tretocephalus
Quiero poner un contador en el garaje
14 Feb 2013, 10:03
Hola, quiero poner un contador eléctrico en el garaje pero sin dar de alta en la compañía eléctrica, de forma que a final de año pueda mirar cuantos Kw he consumido y podérselo pagar a la comunidad. Se lo he comentado a los vecinos en una junta y me han dado autorización, así que no hay problema.
Quería saber si este tipo de contador lo puedo conectar directamente a cualquier caja que haya en el techo y tenga corriente sin importar que esa caja suministre corriente a otros garajes o si tengo que conectarlo a otro sitio.
Zamora
Re: Quiero poner un contador en el garaje
14 Feb 2013, 13:49
Hola tienes que conectarlo en la salida del contador a lo que vayas a consumir por ejemplo una bombilla o un enchufe lo que tengas y la entrada del contador darle tension.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
electriservi
14 Feb 2013, 16:32
Hola revender la energia electrica es ilegal!! aunque te den permiso. lo legal es quedar en una cuota extra por el consumo extra de luz que puedas hacer. (Dicho esto) tu puedes poner lo que quieras para seguir un consumo. Hay un forero con unos contadores digitales muy asequibles y bastante interesantes creo que son de carril. esta en un post de este foro.
damaso
14 Feb 2013, 18:20
hola este tipo de contador podras conectarlo en cualquier caja y a la salida conectar tu cable para saber tu consumo mira en el enlace que te dejo esta ubicado en el apartado de proteccion y mando.saludos
Tienda de electricidad donde encontraras lo que buscas a los mejores precios.
www.electricidadabajocoste.es
volt
14 Feb 2013, 19:00
Hola tretocephalus.
Como bien te dice los compañeros, en este caso lo mejor seria colocar un contador monofasico modular los tienes desde analógicos y digitales. Hay diferentes marcas comerciales como precios.
Un ejemplo en digital podría ser este :
http://www.orbis.es/ficha_producto.aspx ... Trv=2%2f56
Y en analógico este :
http://www.orbis.es/ficha_producto.aspx ... svTrv=2/56
tretocephalus
14 Feb 2013, 23:19
Vamos a ser varios los vecinos que pongamos un contador de este tipo, ya que hasta ahora pagabamos entre todos los gastos de luz de los garajes, pero como hay gente que ha puesto congeladores no es plan de que eso se pague entre todos.
Una pregunta, este tipo de contadores se puede poner a cero??? Lo digo por si se le ocurre a alguien hacer trampas y pagar menos Kw de los realmente consumidos.
damaso
15 Feb 2013, 13:30
hola tretocephalus este contador no se puede poner a cero, este en concreto viene totalmente cerrado excepto los bornes para conectarlo hay otros que si.saludos
tretocephalus
22 Feb 2013, 21:42
Y como se conectan este tipo de contadores, es facil??? La idea es comprar uno sencillo que sea digital.
