En primer lugar he de decir que no tengo mucha idea de electricidad asi que intentare explicarme lo mejor posible, ademas creo que debe ser una chorrada.
Resulta que en mi habitacion, la cual he cambiado despues de reubicar muebles, pintar, etc...el escritorio del pc donde ha quedado ahora hay una toma de corriente para colocar un enchufe normal.
Esta toma, hace unos años al no estar montada ni nada y con los cables sueltos, recuerdo que en alguna ocasion hizo un cortocircuito hasta en dos ocasiones, hasta que decidi ponerle esparadrapo al cobre y punto, esto lo comento porque entiendo que en un principio si habia corriente en esa toma.
Como ahora resulta que esta toma me es necesaria pues compre un enchufe, conecte las tomas positivo, neutro y tierra y atornille al cajetin, mi sorpresa vino cuando al conectar una simple lampara pequeña no habia corriente.
Aqui esta mi duda, cual puede ser el problema? anteriormente ya digo que parecia haber corriente al dar esos chispazos en dos ocasiones, el cable segun veo esta en buen estado y la colocacion en el enchufe creo que es correcta. Tambien he mirado en la pared de al lado de la habitacion donde esta la caja principal pero ahi si que no me he atrevido a tocar nada porque ya digo que no se cual puede ser el problema.
En la caja principal de la casa, todos los magnetotermicos estan subidos.
Os pongo un par de fotos y a ver si me podeis echar un cable porque llevo con un simple enchufe desde ayer y ya me tiene harto jeje, gracias.
