Chispas86 escribió:Haber webon,de 14 mensajes que tienes en este foro son faltando a la gente y sin dar una p***a solucion. Ya cantes la de dios,vete a dar por c***o a otro foro.
Estoy diciendo que mida entre los dos grises pues se supone que uno es fase y otro neutro porque donde viste un p***o interruptor con toma de tierra?..bueno lo verias en las instalaciones que haces en tu pais...
Ala payasin ahora manda otru mensajin dando la nota que ye lo unico que sabes hacer,porque de electricidad...
Ah!!,y escribe en Españo webo que la mitad de coses no se te entienden!!!!
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
vamsoa explicarle al "señorito" :
erase ua vez un señor sin muchos conocimientos que mete mano en una caja de pase, de esas que tienen cables que van para aqui y alla, y como no sabe mucho (un chispas xx) pues conecta cualquiera con cualquiera , siendo un par que van a un caño que los conecto mal:
uno a un neutro y otro a lo que era un retorno de una luz (pues como el buscapolo le marcaba, lo tomo como fase tipico chispas 86) , si ese que une a la tecla con la lampara.
claro, todo anduvo.
lo que no miro es que ese par que ni sabia a donde iba , pues iba a una cajita pequeña escondida (la de este enchufe que nunca uso antes) .
meses despues cuando va a usar el enchufe no anda, o solo funciona a veces (cuando esta la tecla prendida).
son esas cosas magicas que ocurren en una caja cuando tiempo atras algun chispas86 toco otra caja.
UN POCO MAS TECNICO:
un tester tiene alta impedancia de entrada al usarse como voltimetro de ca, entonces te dara 220v , como ya dije en casos donde si hay 220v pero no son los que estan disponibles para un enchufe.
incluso si el neutro esta "casi cortado" y apenas conduce por un poco de humendad o de un poco de oxido en el caño:
el tester dara 220v pero una lampara de 60 w NO encendera , indicando que nO tenemos 220v directo , lo que es necesaario para un enchufe.
PD : escribo en español , pero se ve que son distintos españoles como te he marcado .o no te fue bien en la primaria.
y una ultima cosa:
si te da la cabeza notarias que yo ORIENTO , pero no doy las respuestas.
considero que la gente que esta de el otro lado es adulta, lo suficiente adulta como para decirles que son imprudentes.
o para decirles que piensen .
o para decirles que no metan mano .
o para intentar que piensen.
me doy cuenta que a ti es necesario o te has acostumbrado a que te den el planito con todo detalle y en lo posible que te llegue a tu lindo celular
PD: pobre de ti el dia que te den una instalacion donde otro metio mano y te dejo todo desconectado o mal conectado, si que puedes encontrar una boca d enchufe con tierra y los otros 2 anda a saber que son , y si vienen de una caja que es un lio, por donde pasan cables de teclas de combinacion ........ni que hablar.
sos un pobre salame, estamos hablando de una caja con cables QUE NO FUNCIONAN , entendes ?? nadie te da las cajas lindas y con las normas.
hablamos de cajas que pueden tener CUALQUIER COSA.
y como ves, el camino esta obstruido.
poca calle tienes o solo vas a lo facil.
chispas 86
pronto seras chispas 100 asi .
PD: de nuevo :
no entro al foro a hacer numero , no se cuantos mensajes has escrito ni me importa , ni tus respuestas de bebe.
sos una histerica , marrano y /o trolin !!
trolin , trolon !!!!! chiquitita y ......... (completala vos) .
entro a entretenerme un rato solamente .
