Nachini
Problema con tira de led de 220v con interruptores conmutado
19 Feb 2013, 19:06
tengo una tira de led de 200V (2m 9,8W) en casa que acciono mediante tres interruptores conmutados (sin indicador luminoso). Observo que a la salida del circuito tengo 240V o 12,5V entre los extremos de la tira led. He comprobado que las llaves cortan fase. El problema es que con las llaves cerradas me llegan 12,5V (a veces 8 V, otras 4V) en de 0V. Este voltaje hace que la tira de led permanezca encendida levemente (con una bombilla normal no pasa, supongo que porque ese voltaje no es suficiente para que el filamento muestre luz). He leído que con este tipo de leds y conmutadores es necesario usar una resistencia o un condensador. ¿Alguien me puede indicar que elemento debo usar, de que características y si debo colocarlo en paralelo o en serie a la tira de led? Mil gracias, porque me estoy volviendo loco ;)
electriservi
Re: Problema con tira de led de 220v con interruptores conmu
19 Feb 2013, 19:21
Prueba a poner un interruptor bipolar!!
Nachini
19 Feb 2013, 19:30
Hola, no puedo llevar a cabo esa solución porque no tengo posibilidad de llevar el neutro por los conmutados, pues las tomas están detras de un armario y movidas a los interruptores empotrados.
