inves
¿Que producto usais para limpizar las botellas de MT?
30 Nov 2009, 21:29
Hola. Quería saber que producto empleais para limpiar las botellas de MT durante su realización. Me han dicho ya varias personas que no es nada aconsejable emplear tricloro, el cual he usado hasta ahora, pero me han dicho que es mejor usar disolventes normales y una lija fina para eliminar las marcas del cuchillo en el aislamiento principal.
Que decis? gracias.
inves
Re: ¿Que producto usais para limpizar las botellas de MT?
01 Dic 2009, 19:37
Muchas gracias por la respuesta Alberto.
jesual
07 Feb 2010, 19:35
Otra cosa que puedes utilizar es gasolina sin plomo, ya que al no tener aceite no deja ningún tipo de residuo y limpia perfectamente. Tienes que tener cuidado con la semiconductora ya que la destiñe y mancha el cable. Pero en caso de emergencia te puede servir.
mancho
08 Feb 2010, 00:01
o incluso alcohol, cualquier sustancia disolvente es adecuada.
PROYECTRA
17 Jul 2010, 20:33
Hola, puedes utilizar solvente dielectrico, tambien hay un producto que se llama Dielectrol, es un limpiador muy utilizado en equipos de alta y media tensión.
Cualquier solvente no lo debes usar sobre aisladores epoxicos o materiales plasticos que formen parte del sistema electrico, ya que son atacados y pueden provocar fallas electricas, tampoco uses limpiadores de oxido o lubricantes comoel WD40 en equipo electrico por que ocasionan fallas en media tension.
Visitanos en www.proyectra.com, te invitamos a suscribirte en nuestro boletin tecnico especializado en instalaciones electricas, puedes compartir tus dudas y experiencias.
Saludos!
Kirchhoff
05 Abr 2012, 22:54
El tricolo está prohibido y cuidado con utilizar percloroetileno, aunque quita la humedad es totalmente tóxico y detectable mediante análisis de orina durante meses. En la red podéis encontrar los efectos perjudiciales para la salud.
Harry Kirchhoff
fontelitri
05 Abr 2012, 23:10
el keroseno es mano de santo para limpiar siliconas;
NaCLU2
Oscar Wilde
07 Abr 2012, 05:14
Buenos días:
Para quitar la pintura semiconductora lo mejor la gasolina, que es barata (¡...!) y fácil de conseguir. Para dar el acabado, lija de madera (nada de lija de tela azul, que puede incrustar carborundo que es conductor)
Tranluz
30 Jul 2012, 12:42
Buenos dias
Como apunta Kirchhoff, el tricloro esta prohibido por ser un compuesto potencialmente cancerígeno y tóxico.
Por otro lado los derivados de hidrocarburos (gasolinas, keroseno,...) son potencialmente peligrosos debido a que son altamente inflamables.
Nos gustaria recomendarte un nuevo producto desarrollado por Polywater USA. Se trata del limpiador desengrasante HP. No es agresivo con plasticos y gomas, de un alto poder desengrasante y completamente seguro.
Si necesitas mas informacion, puedes contactarnos. No obstante te dejo el enlace de la ficha de seguridad de este producto por si puede interesarte (Esta en inglés, pero la tenemos en español si la necesitas).
http://www.polywater.com/MSDS/HPWipeMSDS.pdf
Saludos!
Especialistas en maquinária y herramientas para montadores eléctricos. Especialistas en seguridad eléctrica y protección anticaidas. http://www.tranluz.com - comercial@tranluz.com
www.facebook.com/tranluz
twitter.com/tranluz
30 Jul 2012, 20:19
...Sobre solventes, disolventes y etc ya está todo inventado. Lo más reciente fue el "KH7" y ya tiene sus años. Eso que publicitas es PETROLEO, y te recuerdo que eso se utilizaba para encender quinqués, o sea que arde...
