Francisco de Quevedo
Re: ¿Que producto usais para limpizar las botellas de MT?
31 Jul 2012, 11:44
Veamos, cuando me didicaba a montar y mantenimiento de AT. Hay que llevar un grupo electrógeno para cuando no haya luz poder alumbrar, y utilizar alguna herramienta electrica, a ese grupo lo alimentaba con GASOLINA , cuando había que quitar barniz semiconductor o limpiar aceite de pérdidas de trafos, usaba GASOLINA, cuando se le daba una mano de pintura a algún hierro, para limpiar la brocha se limpiaba con GASOLINA, y cuando sobraba GASOLINA la moto de mi ayudante funcionaba estupendamente con la GASOLINA :lol: Así que mano de santo, lo mejor GASOLINA.
Tranluz
31 Jul 2012, 11:45
...Sobre solventes, disolventes y etc ya está todo inventado. Lo más reciente fue el "KH7" y ya tiene sus años. Eso que publicitas es PETROLEO, y te recuerdo que eso se utilizaba para encender quinqués, o sea que arde...
Como bien dice Hefner, en el campo de los disolventes y solventes hay un gran trabajo de investigacion hecho, ya que todo no vale para todo. Especialmente cuando hablamos de aplicaciones electricas, ya que algunos disolventes interactuan de forma negativa con las fundas de los cables y partes de goma, pudiendo provocar fracturas por stress en las fundas de polietileno.
Efectivamente el disolvente HP arde, pero tiene un punto de ignición muy por encima del de la gasolina y no tiene punto de autoignición. No obstante hay que tener en cuenta que es perfecto para limpiar empalmes, que sirve para encender quinqués e incluso es muy socorrido cuando te quedas sin pastillas para encender la barbacoa!! ;)
(P.D. No se aconseja usarlo si tu coche se queda con el depósito vacio, punto para la gasolina)
Saludos!
Especialistas en maquinária y herramientas para montadores eléctricos. Especialistas en seguridad eléctrica y protección anticaidas. http://www.tranluz.com - comercial@tranluz.com
www.facebook.com/tranluz
twitter.com/tranluz
Tranluz
31 Jul 2012, 11:51
Un argumento aplastante Don Francisco de Quevedo! como se notan las mañas en el arte de la literatura. :geek:
twitter.com/tranluz
31 Jul 2012, 12:17
Hola Tranluz.
Desde luego que no es un argumento aplastante, puesto que no soy ducho en literatura ni en química, para dar una opinión técnica a los disolventes, pero creo que usted tampoco, solo otro comercial movido por el lucro.
Tranluz
31 Jul 2012, 12:35
Hola Tranluz.
Lamento si mi comentario le ha resultado molesto. No era, ni por asomo, mi intencion esa.
Efectivamente no soy ningun experto en nada, pero si es verdad que en Tranluz tenemos el soporte de un gran equipo de profesionales en todas las áreas que pueden ayudarnos en cualquier duda que nos surja, de ahí mi intervencion en este post y mi interés en informar sobre la existencia de nuevos productos en el mercado que pueden ser útiles.
Reitero mis mas sinceras disculpas.
twitter.com/tranluz
Tranluz
31 Jul 2012, 12:49
Buenos días:
Para quitar la pintura semiconductora lo mejor la gasolina, que es barata (¡...!) y fácil de conseguir. Para dar el acabado, lija de madera (nada de lija de tela azul, que puede incrustar carborundo que es conductor)
Por cierto, muy buen apunte este sobre la lija Hefner! Pero... tengo una duda... el acabado es en la botella o en el cable?
Gracias!
twitter.com/tranluz
31 Jul 2012, 14:01
Hola Tranluz.
Olvidando los comentarios anteriores, decir que por la experiencia que tengo y de hablar con otros compañeros ,la gasolina se emplea la mitad del territorio nacional,sin problema.
Con respecto a la lija ,se lija el cable,pero tomo nota que si se deja residuos, pero es que el cable hay que dejarlo liso y después de limpiar no creo que quede residuos conductores. En mi zona , no se tiene en cuenta y en los ensayos posteriores el coche de prueba no detecta grandes fugas .
Tranluz
31 Jul 2012, 14:54
Hola Tranluz.
Gracias por tu respuesta y tu comprensión Francisco de Quevedo!
La experiencia sobre el terreno de los instaladores, efectivamente es un grado y vuestra opinión, siempre a tener en cuenta, ya que sois los que os encontrais con los problemas y los que trabajais "in situ". No obstante, y desde la experiencia de Tranluz, el informar a nuestros clientes de nuevos productos y novedades aplicables al sector, ahorra en ocasiones muchos quebraderos de cabeza y soluciona muchos problemas que se puedan presentar.
Por ponerte un sencillo ejemplo, hace unos años, los tendidos se hacian con todoterrenos o excavadoras que no tenian un tiro continuo, y provocaban tensiones en los cables que podian dañarlos, a traves de un duro trabajo de concienciación hoy dia se realizan con maquinaria especifica para dicho fin.
Fuera a parte de aclaraciones, y retomando el tema, como tu bien dices Francisco de Quevedo, una vez se desnuda el cable para hacer la conexion con las máquinas adecuadas de pelado y limpio el cable, normalmente no es necesario lijarlo ya que queda completamente liso y listo para realizar la conexión (de ahí mi pregunta).
Eso si, muy importante! A la hora de limpiar el aislamiento, siempre hacerlo desde la punta del cable hacia atras, para no arrastrar restos de la semiconductora que se pueden depositar sobre el aislamiento primario y pueden provocar que el empalme falle (o cosas peores)
Gracias por la informacion a todos y un saludo!
twitter.com/tranluz
01 Ago 2012, 10:54
Hola Tranluz.
Vuelvo a escribir ,para aclarar en punto.
Todos los cables de AT tienen pantalla de campo radial, llamada semiconductora; antes venian con barniz y con cinta semiconductora, hoy en día vienen con semiconductora pelable sin herramientas especiales hasta 24 Kv, vamos que con un cutter se pela.
Los cables de >36 Kv vienen con semiconductora soldada al aislamiento primario,por lo que hay que afeitarlo, es decir con una herramienta calibrada se quita la semiconductora y un mínimo de aislamiento primario, y como el corte no es perfecto y quedan surcos , hay que lijar hasta que quede liso.
Con lo de limpiar desde la punta hasta la semiconductora ,es buen ejemplo ,pero cada maestrillo con su librillo.
Y por último, repasando la información de hace años encontré estos disolventes:
1-CC4 de 3M
2-Perclorotileno ( no recomendable por ser toxico como el tricloro )
3-Non-stop ( otro tipo de disolvente )
4-Hidrocarburo
Tranluz
16 Ago 2012, 13:09
Hola Tranluz.
1-CC4 de 3M
4-Hidrocarburo
Hola Francisco de Quevedo!
Efectivamente, los cables hasta 24Kv vienen con la semiconductora pelable, pero es conveniente que se realice el corte con una herramienta especializada que puedas calibrar al grosor de la semiconductora para no marcar el aislamiento primario. Supongo que ya las habras visto, no obstante te dejo un link para que puedas echarle un vistazo.
http://www.tranluz.com/catalogo/pdf_201 ... cables.pdf
Tambien puedes ver la herramienta para retirar la semiconductora vulcanizada en esta página.
¿Has trabajado alguna vez con este tipo de máquinas?
Saludos!
twitter.com/tranluz
