Raul
necesito info sobre Termicas
21 Ago 2010, 23:05
Hola, necesito que me aclaren una duda, por ej, tengo dos termicas de la misma marca y las dos de 25A ¿puede ser que una sea mas sencible que la otra?
Invitado
Re: necesito info sobre Termicas
22 Ago 2010, 20:40
si pueden ser de diferente curva de actuacion ej;
CURVA C
Utilización : cables que alimentan receptores clásicos.
Características : circuito de potencia , actúan entre 5 y 10 In
CURVA B
Utilización : cuando las corrientes de cortocircuito son bajas (generadores, grandes longitudes de cable).
Características : circuito de potencia: actúan entre 3 y 5 In
CURVA D
Utilización ; receptores de alta corriente de llamada (motores, transformadores)
características : circuito de potencia actúan entre 10 y 14 In
Raul
22 Ago 2010, 21:51
Ha claro, por eso dice C25.
me podria explicar mas o menos que significa.
Gracias :D
Raulito
22 Ago 2010, 21:57
Los interruptores magnetotérmicos no disparán instantáneamente cuando llegan o superan su In, sino que siguen una curva de disparo definidos por el tiempo y la intensidad. Según sea la curva del mismo (B, C o D) la curva será más larga.
A continuación te dejo una gráfica con las curvas de los tres tipos.
PD: Lo que dices de 5 - 10 In significa 5 o 10 veces la intensidad nominal del magnetotérmico.
Raul
22 Ago 2010, 22:36
Entiendo, osea que una termica B25 saltaria con un corto que consumiera entre 75 y 125A.
Gracias.
El Boka
23 Ago 2010, 12:14
Si se produce un corto el térmico dispara casi de forma instantánea. Lo de las curvas es para las sobreintensidades.
Fdo: El Boka.
Raul
23 Ago 2010, 18:11
disculpen mi brutalidad. :oops:
¿ entonces significa que una termica B25 no saltaria si le colocara 50A de consumo ?
gracias.
Raulito
26 Ago 2010, 19:43
gracias.
Dispararía en poco más de 1 segundo.
Invitado
26 Ago 2010, 20:54
ok, lograron hacerme entender. (valla que les di trabajo :oops: )
Muchisimas gracias a todos.
Raul
26 Ago 2010, 21:01
Olvide poner mi nombre de usuario.
Que tonto soy.
Salu2
