dudi
poner un interruptor a un enchufe
24 Feb 2013, 22:05
tengo un plroblema, quiero poner un interruptor a un enchufe para poder cortar la electricidad de este enchufe con el interruptor y dale coriente solo cuando quiero.
le explico : de la pared me sale 3 cables:- marón ( que supongo que el positivo, no?)
- azul ( que creo que es neutro, no?)
- verde- amarillo ( que seguro es tomatierra).
el interruptor tiene:- 3 agujeros y en uno pone : L, en otro pone 1, el otro 2.
el enchufe tiene:-3 agujeros pero solo pone donde esta el tomatierra en los 2 demás no pone nada.
muchas gracias
ramos_c4
Re: poner un interruptor a un enchufe
24 Feb 2013, 23:59
segun lo que dices tienes un conmutador,pero que podras poner como interruptor
deberas de cortar el marrron(fase) y ponerlo en la entrada L y un cable del 1 hasta donde esta el marron del enchufe y ya esta,tendras un interruptor
25 Feb 2013, 07:25
Lo único que has de tener en cuenta si quieres bordar el trabajo, es que si el enchufe está protegido por un magnetotérmico de 16A y el circuito de 2,5mm², es que el interruptor ha de ser de 16A, ya que lo normal es que sean de 10A.
En caso de que no tengas y quieras hacerlo de la manera correcta, teniendo en cuenta la carga a conectar, puedes pasar el enchufe al circuito de alumbrado, de esta manera quedaría el interruptor protegido.
Por el resto como te comentan has de pasar la fase a través del mismo.
