Berto_9365
LED PILOTO EN INTERRUPTOR
25 Feb 2013, 11:20
Buenos días,
Tengo una duda acerca de la conexión del LED piltoto que se enciende en un interruptor cuando este se encuentra abierto (para ver donde se encuentra el interruptor por la noche). Al desmontar el enchufe, he visto que sólo llega el cable de fase (no llega ni tierra ni neutro).
Me gustaría que alguien me explicara el esquema eléctrico de este LED. Por ejemplo quiero que al encender la bombilla del pasillo el LED se apague y que cuando se apaque la bombilla el LED se encienda (lo normal)
Tras darle muchas vueltas he llegado a la conclusión que el LED se encuentra en serie con una resistencia de alto valor "R" y a su vez en serie con la bombilla. De esta manera cuando enciendo la bombilla se cortocircuite la R y el LED y al apagar la bombilla la elevada R haga que la corriente sea muy pequeña pero suficiente para encender el LED y no para encender la bombilla.
Estoy por buen camino? Hay otro tipo de conexiones? Me extrañaba que con una sola fase se pudiera encender el LED.
Muchas gracias, por todo.
