chikituning83
ayuda lampara techo
22 Ago 2010, 19:22
tengo una lampara con 5 focos con un interruptor doble, uno encendia una mitad y el otro la otra mitad, hoy me disponia a cambiarla por otra lampara, esta solo tiene 3 bombillas pero con ls misma base (es mas moderna) me sale que ponga azul (neutro) marron (fase) y amarillo-verde (toma tierra), mi sorpresa esque cuando quito la lampara vieja tengo azul,marron y NEGRO, como se que en miinstalacion no hay toma tierra y el azul esta claro que es el neutro puse en la fase el marron, y nada, luego el negro y nada, que hago?empalmo marron y negro y los pongo juntos en la fase de la lampara?hay que tener en cuenta k el interrurpor es commutado (doble), tambien tener en cuenta que en mi habitacion tambien quite la lampara (que no la he puesto)solo hay azul y negro y es una lampara pareida a la nueva del comedor pero vieja y con 2 bombillas, por fabor nada de respuestas absurdas como nose y cosas asi, gracias
Pachón
Re: ayuda lampara techo
22 Ago 2010, 21:52
Puentea el negro y el marrón con el cable de fase de la lámpara tal y como has dicho. O cambia la llave a una simple y anula el vuelta que no uses.
Invitado
23 Ago 2010, 14:49
no pasara nada si junto e lmarron con el negro verdaD?
Pachón
23 Ago 2010, 20:12
Si el encendido va independiente con un pulsador doble, la respuesta es no, no pasa nada.
