Hola, quería hacer un comentario con respecto a lo que comentó el compañero D4V1D.
D4V1D escribió:
La compañía puede pedir un CT a partir de 250 kW, se puede medir en baja, pero para potencias mayores es mejor medir en media y tener en nº de transformadores necesarios.
Creo que el procedimiento es cuando se necesita una potencia dada, se solicita mediante carta ,un punto de suministro a la suministradora, especificando la potencia requerida.
A lo cual te tienen que contestar, si te la pueden suministrar en baja pues bien sino, te dirán un punto en media tensión donde tienes que ir a conectarte y de ahí pues proyecto de acometida, proyecto de ET etc...Siempre desde un punto tecno - económico, entes de hacer nada claro.
