Piijo2k
SAI y bateria mas grande.
01 Mar 2013, 19:10
Estoy pelandome con mis dos SAI y como la bateria original que tenia de serie ha muerto (12v 7A), estaba pensando en ponerle una bateria de coche (12v 45A).
Mi SAI no es de Pinifariana, pero me costo una pasta fina y pense que podia reutilizarlo usando otra bateria que dure mas.
¿Sabeis algo del tema?
P.D.: Pininfarina es una empresa de diseño que recibio el nombre de su fundador años despues ser fundada por Battista "Pinin" Farina.
mplaski
Re: SAI y bateria mas grande.
29 Abr 2014, 20:57
claro que puedes ponérsela. pero hay un par de puntos que debes saber.
un sai es un convertidor-rectificador-cargador. vamos un 3 en 1, pero claro. el sai esta creado para baterías de 7aH mas o menos. bien, dicho esto, piensa que una batería de 45 amperios necesita una voltaje de carga de 13,2 amperios( que el sai lo dá) peeero la intensidad es otra cosa muy diferente. el sai entrega una intensidad equivalente al 10% de la carga de la bateria de 7ah, es decir, 0.7 ah. a esta intensidad el sai perfectamente podría pasar 3 o 4 días cargando la batería de coche que tiene 45ah.
Otro punto a destacar es que la batería que quieres poner seguramente sea de plomo ácido liquido. la típica de los coches.
estas baterías soportan muy mal las cargas profundas, ya que en poco tiempo llegarían a sulfatarse y quedarse inservibles.
si lo quieres hacer controla la carga de la batería con un voltimetro conectado a la batería, y que nunca baje de 12,3.
haciéndolo así no tiene porque fallar.
otra cosa es que pongas una batería de 45 ah de gel(la que el sai lleva de casa). entonces no tendrías problemas por las descargas profundas.
29 Abr 2014, 22:06
Los SAI de Pininfarina son los mas baratos del mercado (y también los que peor resultado dan) ya que están concebidos para uso "doméstico"
y no para uso extensivo...
yazminwse
23 Ago 2014, 20:35
Hola me parece interesante este post, para tener en cuenta.
Saludos!!!
