el xispa
conexion cable trifasico a un motor
26 Ago 2010, 13:36
si kiero sacar corriente monofascica a traves de corriente trifasica:;¿que debo de hacer? coger el neutro mas una fase cualquiera o debo de coger alguna fase en concreta???.
otra pregunta:¿si quiero coger el cable que va del contador al cuadro electrico y cortarlo para darle corriente trifasica a otro almacen (motor trifasico)el cable azul sigo respetandolo que es el neutro pero los demas cables tienen que seguir la misma posicion o conectarlos como quiera y una vez que conecte el motor trifasico ver el sentido giratorio y si no va bien coger una fase y cambiar la posicion por otra fase?gracias
electrico
Re: conexion cable trifasico a un motor
04 Sep 2010, 23:11
Por tu pregunta veo que tienes escasos o mejor dicho nulos conocimientos electricos. Tienes todos los boletos para tener un accidente electrico, si o si.
Lo mejor es que llames a un electricista profesional y que sea instalador autorizado.
saludos
Invitado
10 Sep 2010, 16:05
[quote="electrico"]Por tu pregunta veo que tienes escasos o mejor dicho nulos conocimientos electricos. Tienes todos los boletos para tener un accidente electrico, si o si.
saludos[/qu
chiro
J.A.
10 Sep 2010, 19:29
Te vas a quedar "PEGAO". Ten cuidado.
Un saludo...
