emilioelectrico
Cuando toquen timbre me quede una luz encendida temporizada
13 Mar 2013, 16:13
Hola muy buenas, me gustaría saber el esquema eléctrico para hacer que cuando toquen timbre me quede una luz encendida durante un tiempo.La corriente que tengo es de 12 v. DC. Supongo que tengo que hacerlo con un relé temporizado o algo por el estilo pero es que tuve buscando esquemas de relé temporizados y los hay de conexión y de desconexion, pero ambos se desconectan o sea me apagarian la luz pulsando el timbre nuevamente. Alguien lo instalo alguna vez?
electriservi
Re: Cuando toquen timbre me quede una luz encendida temporiz
13 Mar 2013, 22:03
Con u rele con bobina a 12V y el contacto que cierre el circuito de un minutero de escalera de escalera.
emilioelectrico
14 Mar 2013, 21:48
Gracias por la idea, y así con el minutero tendré la luz encendida el tiempo que desee.
Gracias nuevamente.
jacinto
14 Mar 2013, 23:41
Una duda, para una simple bombilla no se puede poner el minutero escalera sin el rele o es que lo quemaríamos . Explicamelo si puedes, gracias, un saludo.
electriservi
15 Mar 2013, 14:36
por lo que explica no se si es que tiene un timbre a 12V o que es una instalacion de bateria y no tiene 220V disponibles. en ese caso no valdria el minutero de esalera tendria que buscar un temporizador de 12V de bobina, y accionamiento de temporizado por pulsacion. telemecanique seguro que tiene algo!
electricidad
15 Mar 2013, 16:45
Exacto, si tiene sólo 12v para la maniobra debería buscar un temporizador a esa tensión.
Por el contrario si tiene también 230v, lo mejor es como ha dicho electriservi, con un relé con bobina a 12V y el contacto de este que accione la maniobra de un minutero de escalera.
emilioelectrico
16 Mar 2013, 23:36
Tengo un timbre a 12V. pero tambien tengo disponible 230v., lo que voy hacer es instalar un relé a 12V. y de ahí a un minutero.
