elivanet85
Invertir luz piloto de interruptor
16 Mar 2013, 15:12
Buenos días a todos. Mi duda es la siguiente:
He instalado un interruptor con luz piloto y quiero invertir esta luz, para que se encienda cuando cierro el interruptor. El interruptor en cuestión tiene en un lado 2 bornes (L, 1) y en el otro lado 1 borne (2).
He estado dándole vueltas al asunto, cambiando los cables de borne y demás...pero no lo consigo. ¿alguien puede ayudarme?
electriservi
Re: Invertir luz piloto de interruptor
16 Mar 2013, 21:56
esos pilotos estan hechos para hacer esa funcion y no la que tu pretendes para eso hay que usar otros sistemas. si explicas para que lo quieres usar quizas podemos darte alguna otra idea.
elivanet85
17 Mar 2013, 12:31
Es el interruptor que da corriente a un termo eléctrico. Por eso me interesa que esté encendido cuando el termo está encendido.. Hasta ahora teníamos un mecanismo BJC antiguo, de esos que eran estrechos, parecido a este:
http://www.todoelectrico.es/images/stor ... %20-64.jpg
El problema es que quiero poner un marco doble, para poner un enchufe schuco y a su lado el interruptor, por lo que tiene que ser ancho (standard).
Alguna idea?? Gracias
electriservi
17 Mar 2013, 23:53
para esto se usa un interruptor bipolar que cortan fase y neutro.solo le tienes que acoplar cualquier piloto que funcione a 220V a la salida del interruptor. supongo que alguna serie vendra con el incorporado. pregunta en el almacen de material electrico.
elivanet85
18 Mar 2013, 11:39
mmm, pues q putada, porque de la serie que he comprado no existe... tendría q cambiar mecanismos y embellecedores.
intentaré desmontar el mecanismo e invertir la función de led, a ver si es posible...
muchas gracias
electriservi
18 Mar 2013, 16:29
Todas las series de marcas conocidas tienen un interruptor bipolar!!
