pacol
contadores de energia digitales y masimetros
30 Ago 2010, 19:17
La pregunta es si ¿los nuevos contadores digitales tienen incorporado maximetro?.
puesto que Fenosa esta cobrando con penalización el esceso de consumo y no pone limitadores en las instalaciones con discriminación horaria antigua tarifa nocturna.
Y cuando pone limitador tambien funcionará el maximetro je je je
Raulito
Re: contadores de energia digitales y masimetros
30 Ago 2010, 20:19
Que yo sepa, el alto recargo para tarifas con discriminación horaria se da cuando el consumo es elevado en horario punta, que es de un 35%.
Respondiendo a tu pregunta, creo que estas tarifas llevan ICP. El maxímetro se instala únicamente en instalaciones trifásicas con discriminación horaria, en sustitución del mismo.
pacol
31 Ago 2010, 08:12
Si, este es el caso, tarifa descriminación horaria y trifásica más de 10 Kw. Una ruina para la señora.
y la otra pregunta sabes si los contadores monofásicos tienen maxímetro incorporado
Raulito
31 Ago 2010, 15:46
Los contadores electrónicos si que lo llevan incorporado.
iprom
05 Feb 2011, 01:06
siento decirte que son cosas distintas, hay contadores digitales sin maximetro, por ejemplo el landis zmd 120 es un simple tarifa sin maximetro.
Los contadores se dividen en tipos y segun que tipo sea es por la escala de potencia los tipo IV son contadores digitales con maximetro potencia superior a 15 kw.
para tipo V potencia inferiores a 15 Kw solo para casos especiales se le coloca el maximetro (ascensores alumbrados publicos etc)
