juangarciabc
Cables Eléctricos
18 Mar 2013, 13:25
Quisiera saber si existe algun método casero para pelar cables de 16 x 3 mm. Se trata del típico cable verde inhifugo con 3 cables dentro de 16 mm. Es probable que exista alguna herramienta en el mercado que utilizan los profesionales para este tipo de cables. Pero no dispongo de tal herramiento. Tengo peladores de cable para un solo cable. Pero no veo como realizarlo con cierta garantia con un cable de estas caracteristicas. Pensaba intentarlo con un cuter y mucha paciència. Alguién sabe como poder realizar esta operación con garantias ??
Juan Gómez
Re: Cables Eléctricos
18 Mar 2013, 13:40
Hola, para pelar la manguera que dices, es aconsejable algo similar a esta herramienta pelamangueras y cables.
juangarciabc
19 Mar 2013, 10:59
Gracias no sabía que existiera esta herramienta. Tengo que pelar unicamente un 30 o 40 cm de este cable, y creo que nunca más voy a necesitar pelar un cable de estas características. No sé si alguien conoce algún otro método que no implique comprar una herramienta especializada, que no voy a usar nunca más.
carloscfm
19 Mar 2013, 19:23
Es bastante facil: con el cutter haces un pequeño corte en circulo por el lugar donde terminará el aislante exterior, a continuacion doblas el cable por este punto y el aislante se partirá, a continuacion tiras un poco del aislante exterior y se saldrá solo.
La unica precaucion que debes tener es no marcar demasiado el cable para que no cortes el aislante interior de los cables de 16mm.
La otra forma es empezar a cortar desde la punta del cable longitudinalmente con la punta del cutter y vas abriendo la cubierta poco a poco con cuidado de no tocar el aislante interior.
Suerte, cortando huevos se aprende a ...
juangarciabc
20 Mar 2013, 11:46
Gracias, voy a intentarlo primero en una parte que tengo que desechar y después probaré en la zona que quiero pelar.
carloscfm
20 Mar 2013, 20:44
Se me olvido lo mas importante:
las manos las pones en el sentido opuesto al camino de la hoja del cutter, que se te escapa y te acuerdas de esta experiencia toda la vida...
juangarciabc
21 Mar 2013, 11:38
ok. gracias.
Supongo que si me corto, me voy a arrepentir de no haberme gastado los 25€ que vale el chisme, pela cables. :-)
