matu91-
Instalacion de sala de ensayo en sótano
19 Mar 2013, 21:34
Hola, soy nuevo en el foro. Estoy estudiando sobre cuestiones de electricidad porque estoy acondicionando mi sótano para establecerlo como una sala de ensayo para mi banda.
Mis conocimientos son bastantes sencillos y como a todo principiante, le surgen dudas. Por supuesto hasta no estar 100% seguro de lo que voy a hacer no pienso intentar nada ya que podría peligrar mi vida.
El sótano no tiene luz, yo le conecto una lampara a un alargue que enchufo en un toma de la planta baja y así puedo iluminar el lugar.
Lo que yo quiero hacer es:
- Primero poner una lampara dicroica con 2 luces (que primero tengo que comprar).
Por lo que tengo entendido estas luces llevan un transformador que transforma los 220v a 12v para que no se quemen. Por lo tanto mi primer duda es:
1) ¿El transformador es 1 solo para las 2 luces, o es 1 transformador para cada luz por separado?
Y lo otro que quiero hacer es:
- Poner 3 zapatillas de 4 tomas cada una en 3 de las 4 paredes del sotano para que cada musico pueda conectar su equipo.
Mis dudas con respecto a todo el cableado son:
2) Del tablero principal ¿tendría que poner 1 térmica más para enviar fase y neutro al sotano (ademas de tierra) o es 1 térmica para las luces y 1 térmica para los tomas por separado?
3) ¿Si utilizara un cable más grueso del que debería para las conexiones, ocurriría algun problema? (esta es una duda que tengo con respecto a cualquier conexión, no solo para este caso en particular).
Por el momento solo necesito ayuda con esto. Como verán, me falta mucho por recorrer aún. Pero quiero hacerlo bien y por eso me estoy informando. Espero que no me juzgen por "saber poco". Quiero ir a una academia pero mi situación económica actual no me lo permite y dependo de instructivos, manuales, artículos, videos y foros como este para poder aprender.
Saludos y gracias por su ayuda.
Tecnixo_Industrial
Re: Instalacion de sala de ensayo en sótano
04 Abr 2013, 22:50
Estimado Amigo, me gustaria saber de donde eres, yo soy Tecnico Industrial y a lo mejor yo mismo podria hacerte la instalacion amigo, ya que como dices, la electricidad es algo muy peligroso, mi correo si tienes dudas es: s.gutierrezdiaz2012@gmail.com
