litrico
Re: Diferencia entre IGA y PIA
22 Mar 2013, 19:34
los magnetotecmicos pueden tener todos sus polos protegidos,o solo proteger la fase y seccionar el neutro al dispararse.
los iga tienen que ser bipolares con curva de disparo c y poder de corte minimo de 4,5 ka
los pias pueden ser p +n,con curva tipo c y 4,5 ka.
todo esto se entiende para el sector domestico
Clayman
25 Mar 2013, 16:17
Hola compañeros
con respecto al tema de las siglas que comenta el compañero boximil1
IGA: Interruptor General Automático
PIA: Pequeño interruptor automático.
ICP: Interruptor de control de potencia.
Respecto a las preguntas del compañero juangarciabc:
Los interruptores bipolares te valen perfectamente para colocar una fase y el neutro, no hace falta que ponga expresamente 1 Polo + neutro.
También los hay tripolares que sería para tres fases en caso de corriente trifásica y tetrapolares en caso de corriente trifásica más neutro, pero tú los que necesitas para la instalación de tu casa son los bipolares.
En un contacto metes la fase que sería el cable negro, marrón o gris dependiendo del que haya hecho la instalación y en el otro lado metes el neutro que debería ser el azul si el que hizo la instalación a tenido el cuenta el código de colores.
el amarillo-verde sería el de tierra y ese no pasa por ninguna protección.
Espero que te sea de ayuda.
