jals11
El frigorífico me congela
24 Mar 2013, 17:47
Resulta que el frigorífico desde hace unos días en vez de enfriar me congela, si alguien entiende de estas averías a ver si pudiera echarme una mano. Es un Edesa Eco tropic.
Espero vuestras respuestas
chule
Re: El frigorífico me congela
05 Jun 2013, 00:57
Hola..una cosa buena que tienes es que congela,quiere decir que no tienes fuga de gas.Probablemente sea que se ha jodio el termostato interior de temperatura
Mira a ver si tienes suerte que vale dos duros
jals11
05 Jun 2013, 09:41
Y, como podria comprobarlo para tener claro que es el termostato?
chule
05 Jun 2013, 16:00
Hola de nuevo,a ver si puedo ayudarte..te digo que soy profano en frigos pero bueno.
El termostato suele ser un tubo hueco de cobre que es el que captara la temperatura.Si le das un poco con un trapo caliente debe cerrar el ciercuito y ordena la marcha del compresor,si lo tocas con un trapo por ejemplo con hielos deberia de cortar y dejar de hacer ruido el compresor...ademas el compresor se nota si arranca o para..
Prueba a ver que tal
jals11
05 Jun 2013, 17:05
uff
a saber donde esta ese tubo q me dices.. No tienes idea tu donde puedo localizarlo?
chule
05 Jun 2013, 18:16
Pues ni idea...pero tu ves algun selector de temperatura dentro del frigo?? seguro que esta a huevo ...y tendra una punta metalica como saliendo de una caja de plastico..mira a ver
AL final aprenderemos a arreglarlos jajajaj
jals11
05 Jun 2013, 19:33
jajaja
Sale un alambre del termostato que se introduce por un agujero y no se donde va. Pero no creo yo que sea en ese alambre donde tengo que hacer esto que me decías, o si?
chule
05 Jun 2013, 23:52
Pues creo que si..en realidad no es un alambre..es un capilar,un tubo hueco con una gas dentro que se dilata accionando el mecanismo(parece que se de lo que hablo,verdad?)
Seguramente entre en una cavidad dentro del frigo pero puedas sacarlo facilmente..todo con cuidadin que ya te digo que no estoy muy puesto
07 Jun 2013, 18:44
el frigo es de ruleta, para regular la temperatura, de esos que en invierno lo pones al 2 y en verano al 4?
jals11
07 Jun 2013, 18:51
Si, tiene una mando para ponerlo a la temperatura que quieras, desde el 1 hasta le 4.
Con lo qu me dice chule, no me aclaro.
