28 Mar 2013, 18:45
que esten 6 o 7 horas funcionando no importa cuando son nuevos,lo que desgasta mucho los tubos es encender y apagar muy seguido,lo mas seguro es que las luminarias que tienes tengan montados los tubos en serie de dos en dos, se hace para ahorrar un balasto,esto implica que cuando un tubo empieza a mostrar sintomas de agotamiento obligue a recibir impulsos de encendido continuos,acelerando el desgaste del tubo mas nuevo,con el que comparte el balasto.Puedes probar si estan montados en serie,para hacerlo desmonta un tubo, si se apaga otro tubo mas es que comparten balasto,si es asi cada vaez que cambies un tubo deberias cambiar el tubo que comparte balasto,el cebador lo debes cambiar se has dejado mucho tiempo parpadeando los tubos,ya que si se quedan pegados sus contactos se quemaria el balasto y el tubo.Saludos
