EL JORAIQUE
CONDENSADOR MOTOR LAVADORA
27 Mar 2013, 13:57
Buenos días a todos, soy nuevo en el foro.
El asunto es que quiero motorizar un molino de rodillos con el motor de mi vieja lavadora
marca Bauknecht modelo 2 A / 2 A- .
Investigando por internet he descubierto que me hace falta un condensador para simular
una falsa fase y que pueda funcionar como si fuera trifásico, etc. etc....
El asunto es que no he localizado ningun sitio donde me quede claro de
cuantos microfaradios debe de ser el dichoso condensador.
Adjunto toda la información que viene en la pegatina que lleva el motor por si alguien pudiera ayudarme.
C.E. SET.
MCA 36/64 - 148/ WHE1
1,5 A - 335W
230-240 V - 50Hz - cl F/F
Gracias por todo y volvere a la carga cuando me meta con el tema de las conexiones.
AL-3
Re: CONDENSADOR MOTOR LAVADORA
28 Mar 2013, 02:35
Si es un motor de inducción (sin escobillas) y todavía tienes la lavadora, busca el condensador allí y guarda también algo de cable y el conector del motor, después, para las conexiones, tendrías que indicarnos si el motor es de 5 ó 6 cables
EL JORAIQUE
28 Mar 2013, 09:19
El problema es que no guardo la lavadora.
trifasico220
16 Jun 2013, 20:40
Hola !!
70 Microfaradios X KW a 220V
Condensador Igual a 0,335 Kw X 70 Microfaradios = 23,45 Microfaradios
Creo que las salidas del Motor son 5 pues la fase es el Numero 3
Aunque no todos los motores de Lavadora son Iguales
puenteas el Condensador en la salida 2-5 o viceversa segun quieras el giro izquierdas o derechas
esa seria la Velocidad mas rapida
Para la velocidad lenta tendrias que ir probando !!!
