jlechadoa
Con el polímetro
30 Mar 2013, 20:21
Hola a todos.... soy nuevo por aquí... y traigo una pregunta que me hago a ver si me ayudais...
Tengo una bombilla de bajo consumo de 15W.
Según la fórmula: I= W / V (Intensidad es igual a vatios dividido entre voltios).
Quiero saber cuantos amperios están circulando por dicha bombilla intercalando un polímetro para saber si es verdad que esta bombilla está haciendo realmente un consumo de 15w... ya que sospecho que las bombillas que venden los chinos no se ajustarán a la fórmula....
Ahora bien.... con la pinza amperimétrica "lógicamente no se puede" debido a que nos dará unos 0.06A. y con este tipo de pinza no se puede medir dicho experimento.
La pregunta es: ¿Se puede con un polímetro normal y corriente....?
En caso afirmativo; En la escala del amperaje en alterna ¿Dónde tendría que poner el selector del polímetro? Ya que lo he probado en diferentes sitios y no sé cuál es la medida real...
10A 200m 20m 2m 200u
Espero haberme explicado bien y a ver si alguien me ayuda con este tema.... Gracias
sacra
Re: Con el polímetro
31 Mar 2013, 15:36
Si quieres medir 0,06 A, es lo mismo que 60 mA, de manera que deberás tomar una escala adecuada, con lo que dices tener corresponde la escala "200 m".
Ahora bien, para medir con el polímetro has de conectar éste en serie, de modo que ten cuidado.
Con la pinza se pueden medir intensidades pequeñas, basta con hacer un enrrollamiento de cable, por ejemplo de 10 vueltas, y abrazar con la pinza esas vueltas, cuando midas medirás 10 veces la corriente, en tu caso 0,6 A, valor que probablemente puedas ver con una pinza amperimétrica.
Otra solución es medir directamente con una pinza miliamperimétrica.
Un saludo. Sacra.
jlechadoa
31 Mar 2013, 18:28
Gracias... me ha servido de mucho... No tenía ni idea de eso de las diez vueltas.... Nunca lo había oído.
sacra
31 Mar 2013, 19:44
En este foro, que se aprende un montón ;) ;) ;)
