Buenas.
Por fin tengo el extractor conectado y funcionando a la perfección!!!!
Gracias por vuestra ayuda.
Os comento la conexión por si a alguién le puede servir de orientación:
Conseguí que la tienda me mandara las instrucciones en castellano, se lo curró el tío, porque me las mandó redactadas por él..
lo primero de todo fue borrar la "memoria" del extractor: desconectando el higrómetro y volviendo a conectarlo. (moviendo uno de los dip.).
Para empezar, siempre arrancaba conectado, porque la humedad en el baño supera el 80% (pude medirlo con un higrometro que tenia en un reloj de la cocina), y de fábrica venia configurado para arrancar 70%. Lo he subido para que arranque al 90%. Cuando cambie el tiempo y deje de llover tanto... lo puedo bajar cambiando la posición de los dip. si fuera necesario.
Para esta función, solo hace falta conectar L y N.
El interruptor, al ser de botón, no podia funcionar porque viene configurado con un retardo en el arranque de 45seg. (para que pudiera funcionar habia que estar apretandolo cuarenta y cinco segundos). Si fuera un interruptor normal no hubiese habido problema. De modo que modificando los dip. también he desconectado el retardo de 45seg.
El interruptor de botón va conectado al borne 1.
Y en el borne 2 he conectado la luz del baño, para que tb se encienda cuando esté encendida la luz.
Por último he cambiado las velocidades de como venia configuradas, para que vaya despacio cuando funcione con la luz del baño y más rápido cuando detecte humedad o le demos al interruptor.
No hay nada como entender bien las cosas!
