atlety
Cómo dejar encendido fijo instalación con detector movimient
07 Abr 2013, 04:56
hola tengo una instalación con luces led a lo largo de un pasillo, y quería poner un sensor de movimiento en cada extremo para que se enciendan cuando pase por el príncipio o por el final ,pero al mismo tiempo quería dejarlas fijas como decoración si me apetece. Tengo dos sensores típicos de 3 ruedecitas que se regula el tiempo, la distancia y la luminosidad; no sé si existen sensores con un interruptor incorporado o puedo ponerlo yo a la instalación. Por favor podrían ayudarme a realizar un esquema o explicarme como conseguirlo??
Muchas gracias y Saludos.
electriservi
Re: Cómo dejar encendido fijo instalación con detector movim
07 Abr 2013, 20:06
puedes hacer la instalacion doble con sensor por un lado con fase y neutro al sensor y retorno a la lampara. y con un interruptor le mandas fase al interruptor y el retorno al la lampar tambien asi funciona directa con interruptor, y si apagas el interruptor funciona con el detector.
