anxoroca
Ayuda con interruptor para lámpara de pie.
01 Sep 2010, 20:46
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro y he estado buscando alguna respuesta que pudiese orientarme sobre una duda para poder sustituir en una lampara de pie con seis bombillas el clásico interruptor por algún mecanismo que permita encender 3 de ellas en una posición y 6 en la otra. Supongo que es problema de novato, pero agradecería alguna idea.
Gracias y un saludo.
Raulito
Re: Ayuda con interruptor para lámpara de pie.
01 Sep 2010, 21:06
El caso es que tienes que modificar el cableado interno de la lámpara si o si metiendo un hilo más. Lo primero comprueba si se puede hacer, y seguidamente piensa bien como vas a hacerlo porque depende de lo manitas que seas el que te quede muy chapucero o no, en lo que a estética se refiere.
Puedes utilizar una llave típica de lámpara para una de las posiciones:
anxoroca
02 Sep 2010, 18:19
Hola Raul y gracias. Verás, si que puedo acceder al cableado pues las uniones están a la vista. Mi pregunta es como hago las conexiones añadiéndole un cable para conectarlos a un interruptor que me permita accionar 3 ó 6 de las luces. El interruptor que tu me pones es como el que tiene ahora.
Raulito
02 Sep 2010, 18:35
Para hacer lo que dices tendrías que poner dos pulsadores, de tal forma que uno enciende tres lámparas, y el otro otras tres. Tienes que cojer el cable de entrada del pulsador original y conectarlo a la entrada del interruptor nuevo, de tal manera que los dos interruptores tienen fase directa. Después tienes que coger el hilo nuevo y conectarlo al interruptor nuevo y a las tres lámparas que quieras.
Te tiene que quedar de tal forma que en los dos interruptores tiene que entrar fase directa y salir un cable desde cada uno de ellos hacia cada grupo de 3 lámparas. Luego el neutro va cosido a las 6 lámparas.
Parece mucho lío, pero es muy sencillo.
