rauliko
Re: Adecentar cuadro eléctrico
08 Abr 2013, 19:10
Si, seguramente tu instalacion tiene dos fases a 220 V, en este caso mejor bipolares.
Si tuvieras claramente identificadas una fase y un neutro (que no es el caso), valdrian los de 1P+N
litrico
08 Abr 2013, 20:49
se entiende que por la situacion economica no puedes buscar a un profesional.yo no me atreveria a darte ningun consejo con tan pocos datos,
-la acometida de cuanto es.
-los cables interiores estan empotrados directamente?y de que seccion.
y sobre todo lo que se te pueda decir es a titulo informativo,la electricidad es muy peligrosa.
elivanet85
08 Abr 2013, 22:48
Desconozco de cuanto es la acometida. Lo que sé es que es una instalación de 1960 y que casi todos los vecinos tenemos contratado 3,3kw....muchos de ellos todavía sin ICP.
Los cables interiores van por macarrón, pero hay pocos macarrones y bastante estrechos, por lo que no me planteo hacer grandes cosas. En cuanto a las secciones, hay de todo, pero está claro que no se cumple la legalidad ni en secciones ni en colores. Ah, y tampoco hay toma tierra. :|
Pero es lo que hay y solo podría solucionarlo haciendo regatas por toda la casa y una instalación nueva, algo que no podemos afrontar y menos con muros de ladrillo. Por lo tanto, voy saneando todas las cajas de registro que hay, intento cambiar el cableado en tramos cortos y ahora voy a intentar dejar la caja lo mejor posible. La putada es que de la caja solo salen 2 líneas y 2 neutros y luego se van dividiendo...por lo que me será muy difícil separar algún circuito.
En fin! Podría ser mejor....pero también peor si estuviera de origen :oops:
elivanet85
13 Abr 2013, 13:55
Bien, he solucionado todos los empalmes de la casa, con regletas adecuadas. Además, he comprendido y apuntado el diseño eléctrico actual, para poder pasar por lo menos 1 línea nueva, o 2 si me caben por los macarrones.
Actualmente todos los enchufes y luces de la casa van al cable gris de los que he marcado como 2F. El problema es que me he roto las manos pasando la guía y no hay manera de encontrar donde va el cable gris como primer tramo (el resto de tramos sí que están claros). Así q hasta que no encuentre la forma de que la guía llegue a la siguiente caja no puedo hacer nada. Cuando la paso se le oye recorrer el techo, así que posiblemente pase por alguna lámpara y por eso la guía no llega hasta la siguiente caja.
Iré actualizando ;)
