anonimo
duda sobre consumo
02 Sep 2010, 13:29
hola buenas a todos, tengo una pregunta que hacer:
podrian decirme el gasto de una bombilla halogena que va a 12v 50w encendida durante 8 horas al dia durante un mes?
y cual seria el gasto si en lugar de la bombilla halogena pusiera una de bajo consumo de 9w a 230v??
seria un gasto durante 80 horas al mes
saludos y gracias!
Raulito
Re: duda sobre consumo
02 Sep 2010, 18:27
Hola. El cálculo sería el siguiente:
Halógeno de 50 W.: 0,050 kW x 80 horas al mes = 4 kWh x 0,131602 €/kWh = 0,53 €/mes.
Bajo consumo de 9 W.: 0,009 kW x 80 horas al mes = 0,72 kWh x 0,131602 €/kWh = 0,095 €/mes.
El precio del kWh que he tenido en cuenta es el de Iberdola para contratos de menos de 10 kW. Además, tienes que añadirle el I.V.A. (18%) y el Impuesto Eléctrico (5,1127%). Si tienes otro contrato u otro sistema de facturación tendrías que aplicarle ese precio.
Espero haberte ayudado. Un saludo.
Invitado
04 Sep 2010, 15:40
entonces el consumo tiene que ver con los w unicamente? no unfluiria el voltaje?
gracias!
electrico
04 Sep 2010, 23:01
Para Raulito : Se te olvida sumar el consumo del transformador, ya que es una bombilla de 50 w. 12 v. se supone alimentado el trafo por la red de 230 v. Yo calculo que unos 10 w. consumira el trafo.
saludos
