13 Ago 2013, 20:04
El Aluminio suele ser una aleacion de zinc 97% y 3% de aluminio en general. Hay varias marcas; aladdin 3, welco 52, . Las varillas para soldar DuraFix son el producto a base de ZINC mas utilizado en el mercado para soldar aluminio y cualquier tipo de metales no ferromagneticos. Este material es limpio y libre de impurezas (a diferencia del electrodo para aluminio), una vez realizada la soldadura es más fuerte que la pieza que se ha soldado.
Para soldar ya no necesitamos equipos de soldadura autógena o soldadora eléctrica. Para piezas de mediano y pequeño porte solo necesita un soplete de butano de baja potencia .Es un "pegado" por caliente no una soldadura. NO ES ESTRUCTURAL. No agarra sobre anodizado, hay que lijar la zona a soldar. No se puede anodizar.
Soldador TIG (Tungsten Inert Gas). Este tipo de soldador utiliza electrodos de tungsteno y gas inerte para proteger la zona de soldadura. La precisión alcanzada con este tipo de soldador es crucial cuando se trabaja con aluminio, especialmente con piezas delgadas.
Los soldadores TIG con costosos, así que busca posibilidades de alquiler. Contacta a tiendas distribuidoras de soldadores o ferreterías y consulta acerca de opciones de renta.
Es posible soldar aluminio con otros procedimientos de soldadura, como con soldadura con gas inerte, pero la soldadura TIG es el método más indoloro y adecuado para principiantes.
Barras de relleno de aluminio. Este es el material que unirá las dos piezas. Trata de evitar las barras de relleno oxidadas o sucias, ya que provocarán soldaduras más débiles.
Un bote de gas argón para utilizar como protector. El argón puro es una solución rentable de gas. 3% de helio puede añadirse para aumentar la estabilidad.
El gas debe adquirirse en distribuidores de gas autorizados. La mayoría de las tiendas de soldaduras podrán proveerte con gas o recomendarte a otro establecimiento.
