Elecca
Protección para transformador
12 Abr 2013, 15:16
Hola, hace tiempo que leo algunos temas, pero soy nuevo escribiendo, espero que me puedan ayudar , se que parece una tonteria pero se me presenta la siguiente duda:
El caso es que tengo un transformador de 10kVA donde la tensión de entrada es 440V y la de salida 400V+N para una maquina de 8,5kW.
Que factores necesito para dimensionar los magnetotermicos para proteger la entrada y la salida del transformador?
Para dimensionar basta con calcular la intensidad que va a consumir todo el circuito como en otros casos, o en los transformadores se aplica algun factor especial?
El problema es que leí que para dimensionar el magnetotermico en los transformadores de más de 600V se hace calculando el 300% de la corriente nominal primaria, esto es cierto? si lo es (entonces para voltajes inferiores como es el caso) se utiliza algun otro factor?
Muchas gracias de antemano
