Jhlocke
Instalación 14 Pantallas, Protección.
14 Abr 2013, 16:57
Hola a todos.
Voy a hacer una instalación de unas 14 pantallas de 2 fluorescentes cada una. ¿Me vale con un térmico de 16 A para proteger todo? y otra cosa ¿Que sección de cable utilizaríais?
Un saludo y gracias por las respuestas.
rusoalicia
Re: Instalación 14 Pantallas, Protección.
14 Abr 2013, 18:43
De cuantos watios son los tubos? Supongo que como máximo de 2x58w por lo que con un magnetotermico de 10A y cable de 1,5 mm te sobra, en este último caso puede variar la sección según la longitud de la línea por caída de tensión.
Jhlocke
14 Abr 2013, 20:00
Algún consejo para evitar la caida de tensión? Gracias por la respuesta
rusoalicia
14 Abr 2013, 21:35
Cuanto mayor es la sección del cable, menor es la caida de tensión.
rauliko
15 Abr 2013, 09:14
Tendrias que tener muchos metros para que hubiese caida de tension apreciable, con un magneto de 10 A y cable de 1,5 mm vas bien.
15 Abr 2013, 14:09
Para responder como toca a una respuesta tan delicada, deberías aportar mas datos, como puede ser la potencia de las pantallas, el tipo de equipo que llevan, la longitud del circuito, etc..
Ten en cuenta que si son de 2x58W con equipo ferromagnético de bajo factor (cosfi=0,7) te comes los 10A y un poco mas.
A falta de mas datos, poco se puede hacer.
Te paso un enlace que quizá te interese.
viewtopic.php?f=6&t=1905
