Txus
Instalacion para local con acometida desde la propia viviend
15 Abr 2013, 14:45
Es posible abrir la tapa del icp para pasar una nueva acometida hasta el cuadro de contadores? Si quieres instalar una nueva acometida desde el cuadro de termicos de la propia vivienda para alimentar un garaje y el tubo de la acometida a la vivienda me viene bien para pasar la nueva acometida, tengo que contactar con la compañia suministradora?
Seria necesario hacer una instalacion de tierra con una nueva pica en el garaje?
adrian_new
Re: Instalacion para local con acometida desde la propia viv
15 Abr 2013, 17:57
hola. si es de tu propiedad lo que vas a hacer y no vas a alquilar ni nada. porque no calculas el consumo de todo . alo mejor la acometida te vale y solo sacas desde un general para alimentar lo que quires . salu2
Txus
15 Abr 2013, 20:37
El consumo que necesito no es mucho pero para pasar la acometida hay que abrir la tapa del ICP para pasar la otra acometida hasta el cuadro de contadores. Tendria que llamar a iberdrola para que vuelvana tapar la caja?
adrian_new
15 Abr 2013, 22:57
,, hola,,
AVER .... si vas a usar tu misma linea no hace falta meter acometida otra porke cada contador solo engancha una linea. ademas esta prohibido meter otra acometida por otro tubo que ya la tiene . tienes que poner un tubo individuaL, si la metes por el mismo tubo y es para contratar otra linea aparte no te van a dejar .. mi consejo es que si es para usarla tu en tu local o lo que sea.. mete una de mas seccion y si con la que tienes ahora es suficiente , desde el I.G.A (general) sacas de ahi la linea y la llevas hasta donde vas a poner el cuadro ...... la tapa quitale el precinto si quieres , de todas formas nose porke kieres meter otra linea si la factura del local va avenir a tu nombre .. si no entiendes algo comenta SALU2
Txus
16 Abr 2013, 10:00
si, eso es lo que queia saber, no se puede echar otra acometida por el mismo tubo, es que necesito ese mismo tubo para llegar al cuadro de contadores, ya que para llegar al local es la unica forma que tengo.
electriservi
16 Abr 2013, 14:26
Legalmente no se puede y esque aunque sea algo bien hecho a efectos de proteccion de lineas parece una cosa rara el que pueda venir a inspeccionar los contadores, lo de una segunda acometida por un mismo tubo. creo que Iberdrola autoriza a una segunda acometida desde el contador para garajes en el caso de uso de coche electrico, informate en iberdrola.
