zafiel
Cambiar enchufe mas interruptor de termo
16 Abr 2013, 12:30
Buenos dias, tengo un termo electrico, el cual va conectado a un enchufe que se activa con un interruptor, el problema es que el interruptor se rompio lo desmonte y compre un juego de interruptor junto con enchufe, el problema es que no tome nota la quitar los cables y no se como conectarlo, he problado de varias maneras pero no lo consigo, de la pared salen tres cables azul, amarillo/verde y marron ,el problema es que el interruptor y el enchufe iban conectados entre si, y no tengo ni idea de como hacerlo, como informacion os digo que el interruptor tiene tres puntos para ponerle el cable uno de ellos rojo, por si os sirve de ayuda, gracias por adelantado.
rafaahijones
Re: Cambiar enchufe mas interruptor de termo
16 Abr 2013, 13:34
Hola,Zafiel,voy a tratar de ayudarte, lo que tu llamas interruptor en realidad en un conmutador,pero no importa pues no sirve igual.El punto rojo que nombras es la entrada de fase,que en tu caso es el cable marron,de cualquiera de los que quedan deberas conectar un cable hasta una de las conexiones laterales del enchufe y en la otra conexion del mismo enchufe conectaras el cable azul y en la conexion central del enchufe conecta el cable verde amarillo(este cable es en el que no debes equivocarte)Espero que te sirva.Saludos
zafiel
16 Abr 2013, 15:54
muchas gracias, lo pruebo y te digo si funciona, un saludo
rusoalicia
17 Abr 2013, 07:37
Lo suyo para el calentador es poner un interruptor bipolar, no uno normal, para que corte fase y neutro.
