beto
Bateria condensadores para comunidad de vecinos
22 Abr 2013, 12:50
Buenos días,
Como dice el titulo, estoy buscando una batería de condensadores para una comunidad, la cuestión es vale con una normal por contactores o debería ir a por una con tiristores?
Lo digo por el tema del ascensor. El inconveniente es que la batería necesaria es de unos 6 Kvar, y no he visto baterías automáticas con tiristores tan pequeñas.
Re: Bateria condensadores para comunidad de vecinos
22 Abr 2013, 22:23
Hola beto, no veo necesario que tengas que montar una batería de compensación mediante el uso de tiristores, ya que como dices es difícil encontrar tan pequeñas.
En principio este tipo de baterías está pensado para lugares dónde hay mas variaciones de reactiva en poco espacio de tiempo y se hace necesaria una respuesta rápida por parte de la batería.
Puedes montar una tradicional con contactores.
Te paso un enlace de una marca que he usado y que está bastante bien. Aunque no hay de 6KVAr si que hay de 5 KVAr y de 7,5KVAr.
http://circutor.es/r-compensacion-de-en ... _p_10.aspx
beto
30 Abr 2013, 11:09
En ese caso iremos a lo sencillo y más económico.
Estamos pendientes de si montamos luces LED, así que el tema de reactiva lo dejaremos para el final, cuando sepamos realmente como queda la instalación.
Gracias juganett,
