usrforoelectricidad
A partir de cuantos amperes se puede dañar el cuerpo humano?
24 Abr 2013, 02:13
Estimados
Este es un tema abierto y por los riesgos que implica no saber estas cosas para quienes deben trabajar con electricidad espero puedan aclararme lo siguiente:
En muchos sitios de internet, buscando en google principalmente esta misma pregunta la responden diciendo que el cuerpo humano a partir de 30mA sufre daños y que a partir de 50mA ya es fatal, se dice que el voltaje en este punto no deberia tener importancia, no asi su intensidad.
Pues segun lo planteado, mis dudas son las siguientes:
Tengo una pila recargable que tiene 1.5 volt y tiene una capacidad de carga de 2500mA (miliamperes)
¿Porque si yo toco ambos polos de la pila/bateria no ocurre nada?
¿Podria eventualmente recibir un schock electrico a partir de una pila, considerando lo que se dice que a partir 30mA causan daño??
No soy experto experto en el tema, mas bien aficionado por decirlo de un modo, pero me gusta tomar mis precauciones antes de hacer algo y por lo delicado de este tema espero puedan darme una orientacion clara que le pueda servir a todo el mundo.
Miguel Guevara
Re: A partir de cuantos amperes se puede dañar el cuerpo hum
24 Abr 2013, 07:41
Bueno amigo, como sabrás el cuerpo humano tiene determinada resistencia eléctrica en el orden de los 10 mil ohmnios (dependiendo del lugar de entrada y salida). Para enviar una corriente de 30mA necesitas tremendo trabajo ( con trabajo me quiero referir al voltaje, que es la fuerza encargada de mover las cargas que forman la corriente eléctrica). Supongamos que en el punto de entrada y salia de tu cuerpo tiene 10 mil ohmnios y supuestamente te atraviesa una corriente de 0.03 A, por "Ley de Ohm" (V=I x R) tenemos 300 voltios... que es muy cercano a los 220 que tenemos en nuestras casas. Veras que con 1.5 voltios de una batería no tendrás ningún problema, pues la resistencia de los tejidos del cuerpo humano es muy alta y la fuerza(voltaje) es muy pequeño, esto produciría una corriente seguramente en microamperios... Nada de que preocuparse.
Esos 2500mA son en realidad 2500mAh (h viene de 'horas') eso esta directamente relacionado con cuanto tiempo usas la batería. Es decir, si tienes un juguete que tiene una resistencia interna de 20ohmios y usa 2 baterias de 1.5v (3v en total) tendremos por ley de ohm 0.15A, como conclusión tendremos que te durara 2.5/0.15 horas, osea 16 horas y media aproximadamente.
Ojala te sea útil la información. saludos!!
D4V1D
29 Oct 2013, 21:29
Hola, lo que mata es la corriente, pero lo que nos afecta es el voltaje.
Tu tienes una bateria de 1,5 V y 2,5 Ah pero no te hace nada, por que hay la confusión de que una línea que transporte muchos amperios es mas peligrosa que otra que no lleve casi corriente, por lo de que lo que mata es la corriente, pero en realidad no es así.
Cuando el cuerpo entra en contacto lo hace entre la fase y tierra, y cierra el circuito de la fase a neutro a través de la puesta a tierra de neutro. Entonces el cuerpo hace como una resistencia, y la corriente que atraviesa esta resistencia depende de la resistecia que tenga el cuerpo y el voltaje que hay de fase a tierra, independientemente de la corriente que lleve la linea. Por eso es mas segura y mejor una red de 3x230 V que una de 3x400 V.
