Andrés
Instalación de antena de tv por la canalización eléctrica
11 Sep 2010, 18:39
- Hola, quería pedir consejo, ya que quiero poner tv en las habitaciones y tengo solo antena en el salón, me han comentado que podría hacerlo por la canalización electrica, si no existe mucho consumo por los tubos. Yo he pensado en poner un amplificador en el salón, sin tocar la toma principal y de ahí ir saliendo para las habitaciones, mi duda es si puedo ir repartiendo en las cajas de registro e ir poniendo una toma final en cada habitación, o si tengo que ir entrando y saliendo por cada toma hasta llegar a la final que sería mas engorro y además ya irian los tubos muy justo, espero me podais ayudar un saludo.
Raulito
Re: Instalación de antena de tv por la canalización eléctric
11 Sep 2010, 19:23
Hola, puedes llevar un cable "principal" desde el salón e ir poniendo repartidores (o derivadores) de dos salidas en las cajas de registro que te haga falta, y emplear una salida para llevar el cable hasta la toma de la habitación en la que te encuentres, y la otra salida emprearla para la siguiente. Hacer esto tantas veces como sea necesario, aunque también es cierto que tendrás más pérdidas.
Antenista
15 Sep 2010, 00:17
No debes poner repartidores, si no derivadores. Y de distinto modelo dependiendo de en ke punto de la instalación te encuentres.
También importante decir ke es absurdo usar tomas finales, ya ke no hay tomas intermedias. Debes poner tomas puenteadas (las mas sencillas y baratas) a fín de evitar pérdidas.
jesand
24 Sep 2010, 20:31
Hola Antenista, no entiendo lo q m dices d que no hay tomas finales, según he visto en catálogos, hay tomas de antena que mueren en un mecanismo (final) y otras que tienen una flechita d entrada y otra de salida (intermedia) para dar antena a este mecanismo y poder ir a otro punto de antena q puede ser intermedio o final hasta un punto determinado de tomas, por lo menos antiguamente en las viviendas lo hacian asi desde la toma de antena d la azotea, hasta llegar al bajo. Por ello creo q la palabra absurdo es inadecuada debido a q faltamos al respecto a todos los antenistas q han hecho estas instalaciones en viviendas antiguas.
Por otra parte me podrias explicar q quieres decir cuando dices q hay q poner derivadores d distinto modelo, dependiendo del punto, a q te refieres, a la resistencia o a q sea de distinta marca.
antenista
27 Sep 2010, 15:39
Releamos mi anterior escrito. En ningun momento digo ke no haya tomas finales, digo ke no hay tomas intermedias (y no las hay en el caso concreto ke comenta el creador del hilo).Por supuesto ke hay tomas intermedias y finales en el mercado, pero me estoy ciñendo a la instalacion ke en este hilo se plantea.
Respecto a poner distintos derivadores me refiero a ke hay ke poner derivadores de mas perdida en paso y menos en derivación a medida ke nos alejamos del punto inicial de la instalación. Con ello conseguimos ke la señas esté similar en todos los puntos de la casa, si ponemos siempre el mismo modelo de derivador, la toma mas lejana tendra menos señas ke el resto, y esa nunca es la idea. Por cierto, no te recomiendo derivadores con resistencias, son mejores los inductivos.
