adrian_new
Re: Instalacion detectores movimiento
07 May 2013, 00:47
oye zamora. puedes esplicar lo que has echo por agunos no lo entedemos , nos porque cuando pulsas el pulsador accionas el detector , tus vecinos quieres que se enciendan las luces mediante el pulsador o bien el detector las dos formas no ??? a 3 hilos es inposible hacerlo porque no tienes ninguna fase activa , para dar 220 al detector , . te agrederiamos que has echo , y cuando mencionas el pulsador activa el detector etc gracias
Zamora
07 May 2013, 12:43
Hola adrian. Lo que e echo es hacerlo a 4 hilos y cuando acciono el pulsador doy fase al borne 4 del minutero, y el retorno del sensor le doy fase también al borne 4 de minutero o sea retorno pulsador en paralelo a retorno detector.nose si me explicado bien. .
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Zamora
07 May 2013, 12:50
adrian_new
07 May 2013, 14:26
hola compañero , lo siento pero no lo entiendo .. veo que das fase a minutero , pulsador , lampara y detector . no? lo que estas aciendo es que usas el detector como si fuera un pulsador no? entonces si falla el minutero el detector no sirviria para nada ya que solo acciona el minutero no alos puntos , y si falla el detector funcionaria el minutero a base de pulsadores nada mas . , corijeme si me equivoco por favor ... en la empresa que estube la intalacion que hicimos es , tiro de escalera a 4 hilos a sitenemos 220v directos y conectamos el detector fase y neutro y y retorno a lamparas , en el punto de juntas con dos retornos el del minutero y y el del detector , gracias zamora por discutir este tema salu2
Zamora
07 May 2013, 20:12
Hola adrian pues exactamente utilizo el detector de pulsador los vecinos lo quieren así.es verdad que es mejor como dices tu porque si falla el minutero el detector sigue actuando. Saludos
adrian_new
07 May 2013, 21:39
gracias por contestar zamora, pos yo que tu lo haria como dije yo , simplemente por si falla el minutero , deverias explicarselo , ademas eres tu el instalador no ellos , esla primera vez que unos vecinos dicen como instañar las cosas , en mi punto de vista es perder el tiempo dinero y cruza los dedos par que no se estropea ni el minutero ni el detector , es la primera vez que veo una cosa asi , pero bueno para eso estamos aqui para amprender mas saludo y gracias
Dagarce
03 Abr 2015, 11:41
Buenos días.
Disculpen que me meta y más tras tanto tiempo...
En el modo de instalación que plantea Adrián, se puede dar el caso de que le des a un pulsador de escalera y al mismo tiempo acciones el detector de movimiento mientras sigue la lámpara encendida. ¿No habría problema? Le estás aplicando 220v a la lámpara desde 2 puntos distintos. Uno mediante la salida 3 del reloj de escalera a causa del pulsador y otro desde la salida del detector de movimiento.
Gracias y saludos.
03 Abr 2015, 18:32
Hola, a mi me parece mejor para una escalera la opción de Zamora, ahora bien, la opción de Adrian tampoco es mala idea, por que te permite encender puntos de luz individualmente con la presencia, o puedes encenderlos todos de golpe, lo cual podría ser útil en un lugar mas grande.
Sobre la cuestión de Dargace, no no habría problema, ya que esos 230 V son la misma fase. Eso si, si tuviéramos un circuito de alumbrado trifásico o de dos fases y neutro, entoces si que tendríamos que vigilar por que llevar tensión desde fases diferentes ocasionaría un cortocircuito entre dos fases.
