zurdo23
Numero de empalmes en un solo diferencial.
07 May 2013, 10:29
Hola.
Necesito instalar 7 enchufes en una habitación, los enchufes estaran repartidos por toda la habitacion mediante canaletas.
Mi duda es; ¿Puedo empalmar los enchufes unos con otros de manera que todos concluyan en el mismo extremo de cable y en el mismo diferencial? ¿O hay un limite de empalmes que se pueden realizar?
Gracias de antemano. ;)
adrian_new
Re: Numero de empalmes en un solo diferencial.
07 May 2013, 14:34
hola . depende para que uso les des , por norma en vivienda son un pia de 16a 20 enchufes en toda la vivienda y otro pia de 16a y maximo de 5 enchufes EN COCINA , y jamas debes sobre pasar la intensidad del diferencial ejemplo... si pones un diferencial de 40a los pias que pongas no deven sobre pasar esos 40a amperios ejemplo ,, dif, 40a pia 16+16+16a , para tu instalacion yo pondria 1 circuito para 2 enchufes y otro circuito para 4 encufes . con un deiferencial de 40a y dos pia de 16a salu2
Meljavi
07 May 2013, 14:39
Puedes poner todos en un mismo circuito, todo depende del consumo que vayan a tener, si puede llevarlo el magnetotermico.
Lo que no se debe es puntear de uno a otro. Deberías colocar cajas de derivación para ir distribuyendo las líneas.
Javier Garcés
Electricistas Zaragoza - Aire acondicionado - Conductos climatización
Eficiencia energética - Aspiración centralizada
http://www.meljavi.com
http://www.electricistaenzaragoza.es
adrian_new
07 May 2013, 14:45
justo lo que dije yo , pero van por canaleta asi que los enchufes y lineas y enpalmes iran dentro de ellas salu2
zurdo23
07 May 2013, 15:31
Perfectamente explicado amigos.
El fin de estos enchufes sera para conectar PC´s.
Ahora ya se como devo realizar la instalación, muchas gracias.
adrian_new
07 May 2013, 15:50
hola de nuevo si son pcs te aconsejo que pongas un diferencial inmunizado . para evitar derivaciones , ya que al conectar pc, es corriente continua y aveces esa corriente retorna en la linea domestica y hace saltar el diferencial , si quieres busca man info en google sobre los diferenciles inmunizados SALU2
