robysottini
Color de cables para instalacion doméstica
08 May 2013, 17:27
Hola.
Esta es mi primer pregunta en este foro. Aclaro que me dedico a la informática. De electricidad sé muy poco, casi nada.
Quisiera saber si existe una norma que establece el color de los cables. En mi casa tengo diferentes colores: azul, negro, rojo, verde, algún rosa o parecido y amarillo. Creo que la persona que hizo esta instalación eléctrica no sabía qué colores usar y tomó el cable que tenía más cerca.
Algunos tomacorrientes de mi casa tiene 3 cables (la parte nueva de mi casa) y otros solamente 2. Mi idea es ir mejorando de a poco toda la instalación eléctrica, así que estoy leyendo por todos lados de la internet para instruirme en el tema. También debería ver la térmica y el disyuntor para ver si son los correctos y reemplazarlos si es necesario.
Cuento que puse 2 fotocélulas para unas luces, un timer que se conecta a un tomacorriente y he reemplazo algunos viejos interruptores de luz por unos nuevos con neon incorporado. Además coloqué una alarma detectora de humo en la cocina que funciona con una batería de 9 voltios.
Ah, vivo en Argentina. Acá usamos 220 voltios.
Así que por ahora quiera saber para qué se usa cada color de los cables.
Gracias,
Roby
Meljavi
Re: Color de cables para instalacion doméstica
08 May 2013, 22:16
Por normativa, los colores a usar en una instalación eléctrica son los siguientes:
Neutro:azul
Toma tierra:amarillo/verde
Fase: negro, marrón o gris
Javier Garcés
Electricistas Zaragoza - Aire acondicionado - Conductos climatización
Eficiencia energética - Aspiración centralizada
http://www.meljavi.com
http://www.electricistaenzaragoza.es
jolectric
09 May 2013, 18:36
Eso por lo menos es la normativa en España.
Que tenga 2 o 3 cables debe ser que utiliza la toma de tierra o no, por eso en algunos te faltará un cable con respecto al otro.
Ah aquí también utilizamos 220v. :) Un saludo.
No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
josemxr
10 May 2013, 10:52
Como norma general en instalaciones monofasicas:
Amarillo-Verde tierra
Azul Neutro
Negro Fase
Gris Retorno fase para interruptores
Marron lineas de cruce para conmuradores
seccion de los cables
1,5mm circuitos de iluminacion domestica (con cosumos menores de 10Amp)
2,5mm circuitos de usos varios (enchufes generales)
4 mm horno
4 mm Vitro
6 mm Vitro si la distancia entre el cuadro y la vitro supera los 10mts.
josohe
10 May 2013, 12:27
la cantida de colores es porque antiguamente se ponia lo que habia para terminar rapido la obra, en mi casa todos los cables son amarillos y negros. como han dicho anteriormente azul negro y amarillo/verde.
iluminacion seccion 1,5 con automatico de 10A
enchufes seccion 2,5 con automatico de 16A
enchufes zonas humedas (baño, cocina, galeria y balcon) seccion 2,5 automatico de 16A
vitro, horno, lavavajillas secadora, enchufes especiales con automatico de 20A y cable de seccion 6.
aire acondicionado. seccion del 6 automatico de 25A
automatico general de 40A y diferencial de 40A
robysottini
10 May 2013, 15:21
¡Hola!
Primero agradezco a todos por sus respuestas.
Me han quedado algunas dudas:
¿Qué es una instalación monofásica?
¿Qué son líneas de cruce para conmutadores?
¿A qué se refieren con automático? Por ejemplo, cuando me indican "automático de 10A" y "automático general de 40A y diferencial de 40A". Acá en Argentina le llamamos disyuntor al diferencial.
El lavarropas, la heladera y la plancha son los aparatos que más electricidad me consumen. ¿Debería usar cables de 20A?
Ustedes me recomiendan que use cables de 1,5mm para iluminación, ¿qué pasaría si uso cables de 2,5mm? Tendría menos probabilidad de sobrecalentamiento por la resistencia?
Gracias,
Roby
josohe
10 May 2013, 15:42
robysottini escribió:
¡Hola!
Gracias,
Roby
AQUI EN ESPAÑA O ALLI DA IGUAL, LA TIERRA EVITA QUE TE ELECTROCUTES Y ES LA QUE HACE SALTAR EL DISYUNTOR, SI NO QUIERES PONERLA ES A TU LIBRE ELECCION AUTOMATICO O MAGNETOTERMICO ES LO QUE VA AL LADO DEL DISYUNTOR Y SU FUNCION ES SALTAR SI TE PASAS DE CONSUMO EN AMPERIOS.
CRUZAMIENTO ES CUANDO ENCIENDES LA LUZ DE UNA HABITACION DESDE 3 PUNTOS DISTINTOS SERIA LADO DERECHO CABECERO CONMUTADOR LADO IZQUIERDO CRUCE ENTRADA A LA HABITACION CONMUTADOR
davidsantacruz
12 May 2013, 18:54
Hola roby en primer admiro que estes navegando en este extenso mundo de la electricidad de baja tensión, me recuerdas a mi cuando tenias estas y miles de preguntas pero a medida que avanzas y estudias un poco te vas dando cuenta de lo maravilloso y benecioso de este rubro.
con respecto a tus preguntas la diferenciacion de los cconductores electricos es una normativa para diferenciar fases, lineas de neutro y de tierra ya muy bien te explicaron otra es la capacidad de resistencia electrica por seccion longitud y diametro del mismo esto tiene que ver con el amperaje te recomiendo puedas ver las tablas de magnitudes electricas ley de ohm. por otro lado la corriente monofasica se denomina asi por poseer dos fases una neutra y otra vivo o positivo mas el sistema de conexion a tierra.
a sobre el amperaje practica la ley de ohm la potencia electrica requerida por tus artefactos electricos y adelante continua explorando mas y mas nadie nace sabiendo capacitate y veras que iras mejorando
victorchile2013
12 May 2013, 20:31
ola mira la verdad es que el codogo de colores es rojo para conductor activo o d¿fase se como se le denomina blanco retorno o conductor inactivo netro
y verde para lo que tierra de proteccion en todos los enchufes de tu casa
josemxr
13 May 2013, 01:02
Hola otra vez.
Efectivamente como ya te has imaginado cuando me refiero a cruzamiento quiero decir conmuntadores, los automaticos son los interruptores magnetotermicos o breakers. Los diferenciales son breakers que saltan cuando detectan una pequeña fuga entre 30 y 300mA.
Un abrazo
Electricistas Baratos
