Voyayer
Motor brushless
09 May 2013, 13:02
Hola, tengo en mi poder unos motores brushless, que los voy a utilizar para construir un cuadricoptero. Me gustaría saber algo mas de estos motores.
Estos motores los controla un ESC o variador, el cual se alimenta con corriente continua, en mi caso una batería lipo de 11v. Las especificaciones técnicas de este motor son las siguientes:
1600 kv
Tensión de servicio de 7,4 v. a 11,1 v.
Máximo consumo: 17 A.
Potencia máxima 190 w.
- Me gustaría saber si la intensidad por fase del motor se suman para conocer el consumo total del mismo.
-¿ El variador que modificara la frecuencia o el voltaje para controlar la velocidad?
De momento creo que no me queda ninguna duda, gracias de antemano por vuestro tiempo.
josemxr
Re: Motor brushless
10 May 2013, 09:41
Buenos dias,
La intensidad no se suma por fase ya que se alimenta una después de otra es lo que antes se conocía como Step motor.
El variador o inversor convierte la corriente continua en alterna y es la variación de frecuencia lo que controla la velocidad.
