o_d_o_m
verificar tomas de tierra en hogar
15 May 2013, 23:19
hola, tengo un enchufe en la terraza con la toma de tierra conectada y es importante que funcione la toma de tierra, ¿se puede verificar de alguna manera? ...no puedo revisar todos los enchufes ya que hay algunos detrás de un gran mueble que no puedo mover.
me ha dicho que si en el enchufe de la terraza hago puente entre la toma de tierra y una fase y me salta el diferencial sería una forma de probarlo...¿que os parece?
gracias
adrian_new
Re: verificar tomas de tierra en hogar
16 May 2013, 15:22
es una forma , tambiem hazlo entre neutro y tierra , salu2
jolectric
18 May 2013, 19:35
Nunca hagas puente entre fase y tierra, hazlo si quieres entre el neutro y tierra, saltará el diferencial así que te funcionará bien.
No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
o_d_o_m
18 May 2013, 22:24
ok, muchas gracias a ambos :)
volt
24 May 2013, 11:02
Y no seria mas lógico que medieras continuidad entre esa toma de tierra y el resto de la vivienda. Dejando a un lado provocar el salto del diferencial.
Así de paso se verifica que todo esta en un mismo anillo.
Cañada
29 May 2013, 23:34
Tambien puedes medir con un tester entre fase y la toma de tierra. Si te da 220V, tienes buena tierra.
electricidad focp
