jcm
problema electrico
16 May 2013, 21:57
hola a todos tengo una bomba centrifuga espa multipool plus que cuando lleva 10 minutos trabajando hace saltar el guarda motor la e llevado areparar y el mecanico dice que el comsumo es el normal lo a medido con pinza anperimetrica mi pregunta es puede ser que el guardamotror este cascado porque subiendole la potencia al maximo tarda mas pero termina saltando a ver si me podeis ayudar gracias
electriservi
Re: problema electrico
16 May 2013, 22:15
Hola es posible que el motor este mas forzado de su funcion y consuma un poco mas y te haga saltar el guardamotor. por ejemplo a un cabina de pintura que los extractores que sacan el aire por tener los filtros sucios y el motor gira forzado haga saltar el guardamotor por un poco de execeso de consumo
