jotapalomar
Salta la luz cada vez más frecuentemente.
23 May 2013, 14:48
Hola, cada vez más a menudo se salta la luz en casa. Adjunto foto del panel eléctrico. Los nombres que he puesto lo he deducido por el método de prueba y error. El interruptor que salta es "GENERAL", pero al volver a poner la luz, solo deja si el interruptor "ENCHUFES" está abajo. Estos enchufes son algunos de los que hay en el salón. He probado a desenchufar uno a uno e ir probando a poner la luz, pero en ninguno de los casos la luz se conecta. Solo deja subir este interruptor pasados unos 15 minutos. Agradecería algo de ayuda. Muchas gracias
Imagen del panel eléctrico de mi casa:
http://i.imgur.com/3I78YgY.jpg
Meljavi
Re: Salta la luz cada vez más frecuentemente.
23 May 2013, 22:28
Si dejando ese magnetotermico abajo no se dispara el diferencial, esta claro que esa línea tiene algo que causa la avería.
Si no es ningún aparato, puee ser un empalme, enchufe quemado, ... Tendrías que ir descartando en las cajas. Soltando empalmes y descartando hasta que des con el fallo.
Os dejo un enlace útil para localizar averías electricas por disparo de diferencial (en tu caso ya has llegado hasta ahí)
http://www.electricistaenzaragoza.es/av ... ferencial/
Javier Garcés
Electricistas Zaragoza - Aire acondicionado - Conductos climatización
Eficiencia energética - Aspiración centralizada
http://www.meljavi.com
electriservi
23 May 2013, 22:30
Si despues de 15 min te deja conectar es posible que sea por consumo,
jotapalomar
24 May 2013, 09:16
creo que la averia está en una base multiple donde hay una tv nueva, por eso salta mas amenudo, ayer desconecte la ps3 y la wii de esa base multiple. se fue otra vez la luz, pero esta vez, pude volver a ponerla totalmente al instante.
En esa base multiple tenia: TV, PS3, sistema 5.1 y router.
Alguna idea? Gracias
Isa
24 May 2013, 11:01
A ver, cógete un casquillo para lámpara una bombilla y un enchufe, lo conectas todo como si fuera una lamparita y desenchufas todo lo que tengas enchufado. Ahora vas a ir enchufando la lamparita a todos los enchufes uno a uno, si hay un enchufe que te salta es que ése enchufe está mal. Si te va todo perita, es que como dicen ahí arriba, el empalme está mal hecho.
Ya nos cuentas!!
