Runner
Plan de Mantenimiento de Caudros de B.T.
18 Sep 2010, 14:00
Buenas,
Necesito elaborar un plann de mantenimiento de B.T. para muchos cuadros, y bloques de condensadores. Es Industrial y muy importante. Si alguien me puede decir donde encuentro o me puede pasar se lo agradecería
J.A.
Re: Plan de Mantenimiento de Cuadros de B.T.
19 Sep 2010, 11:25
En esta instrucción de la guía de bt. puedes tomar datos genéricos a tener en cuenta y aplicar luego las características concretas según la instalación que tengas. A los condensadores mírales el consumo según su potencia y haz un cuadrante con ellos.
Un saludo...
guia_bt_05_sep03R1.pdf
(266.54 KiB) Descargado 1333 veces
jesand
Re: Plan de Mantenimiento de Caudros de B.T.
24 Sep 2010, 20:53
Lo mejor en esos casos si no estás muy suelto, es pasarles la brochita con tus gafitas de seguridad y comprobar q no hay nada quemado, quedas genial con el cliente y despues un buén reapriete de bornas para q vean q eres aplicado y no t dejas nada suelto.
robertoarce72
01 Feb 2013, 11:33
Hola, por si te sirve de ayuda, nosotros en el hospital (pública concurrencia), realizamos cada mes, lo siguiente:
- Comprobar tensión en embarrado
- Estado revisión esquemas unifilares
- Estado señalización etiquetado
- Verificar estado cuadro, carcasa y puerta
- Verificar vibraciones o zumbidos
- Verificar estado fusibles y pilotos
- Verificar puesta a tierra
- Verificar apriete bornas eléctricas
- Verificar tensiones e intensidades electricas
- Comprobar calentamiento magnetotérmicos
Para el cuadro de batería de condensadores, corta siempre la alimentación de entrada y recuerda utilizar siempre los EPIs......
PD: si necesitas los trimestrales, semestrales y anual, también te los puedo buscar ;)
