Tomas Alva Edison
Falta cable de tierra en interruptor
30 May 2013, 20:38
Hola a todos!
Me presento, soy Pablo, de Jerez y tengo una pequeña duda...
A ver, he puesto una farola nueva en mi azotea conectada a un interruptor en el que antes estaba la otra, pero hacia años que no se usaba, resulta que a ese interruptor, de los 3 cables que tiene que tener, le falta el cable de tierra que esta conectado en un chivato (o ladron, aqui se dice chivato) en la misma cajetilla para que le llegue luz al aire acondicionado, vamos, que el que puso el aire uso ese cable para darle luz, dejando a la farola de la azotea sin funcionar. Lo que quiero saber, puedo dividir ese cable o hay alguna forma de poder conectar ese cable de tierra al interruptor de la farola para que ésta encienda y el aire siga teniendo luz? O he puesto la farola solo para adornar al final? Tengo que decir que no entiendo nada o casi nada de electricidad... De amperajes, voltios.... etc
Muchas gracias de antemano!!
chule
Re: Falta cable de tierra en interruptor
04 Jun 2013, 13:55
Hola Pablo,por lo poco que he podido entender de tu mensaje...alguien que debia ser cualquier cosa menos electricista..conecto el aire acondicionado a traves de un interruptor que encendia una farola que ahora no funciona ¿he entendido bien?
Tomas Alva Edison
06 Jun 2013, 01:34
Ha entendido bien, debio ser que no habia otro enchufe cerca o algo y lo desconecto. Yo como no entiendo mucho pues nada, pero al verlo supe que eso no era normal
jolectric
06 Jun 2013, 19:42
Yo me he perdido en lo del chivato o ladrón y cuando dices interruptor.......pero bueno, traduciendo creo entender que en el registro utilizó el cable de tierra para dar servicio al A/A utilizando el cable de tierra, eso no deberia estar así, no obstante la farola debería funcionar aun que no tenga tierra, es solo de protección, basta con pasar un cable hasta la farola para que tenga su protección. Por lo demás imagino que el A/A estará conectado así por que no habría otra forma de hacerlo.
No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
jeubga
07 Jun 2013, 12:39
Eso es mas típico de lo que parece, es por que cuando pusieron el aire lo conectaron mal, vamos que el puente que se tiene que hacer se conecto mal.
Yo soy vendedor de aire y a pasado mas de 2 veces que me llama el cliente y me dice que la luz de la galería o la del balcón no funciona o solo funciona cuando esta el aire encendido.
Es normal que se coja la luz de ahí por que si no hay un registro cerca eso es lo mas sencillo, que no significa que sea lo adecuado claro
