Invitado
Re: cable rígido
04 Oct 2010, 20:52
Francisco de Quevedo escribió:
Hola a todos.
Hoy he visto unos mensajes en el foro y es que estoy asombrado con la facilidad con que se escribe y se dá consejos.
En los mensajes anteriores se expone que se puede presentar una MTD sin toma de tierra,
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... ct05R1.pdf
que se puede poner cables rigidos o flexibles
http://www.prysmian.es/export/sites/pry ... o_2010.pdf
¿Pero en base a qué?
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... ep03R1.pdf
Creo que cuando decimos algo, lo mejor es exponer la legislación que no cuesta nada, es la única forma que nuestros argumentos tengan un respaldo y que tenemos conocimientos de causa.
Creo que ves menos que un pato de goma............ ¿en que mensajes pone que se puede presentar una MTD sin toma de tierra? ................. ¿estas loko?.........
saludos (sin acritud)
Raulito
Re: cable rígido
04 Oct 2010, 21:03
De hecho creo que han dicho lo contrario.. ;)
Saltus
Re: cable rígido
09 Mar 2014, 03:37
estaba precisamente buscando respuesta a esta cuestión, pero el post no determina.
los enlaces a los pdf ya no funcionan.......
:roll:
JORGEBCN
Re: cable rígido
09 Mar 2014, 08:45
Yo me he comprado recientemente un piso del 2009 en Galicia. Tenia una instalación eléctrica admirable. Un piso de 60 metros tenia hasta 12 pía. 2 diferenciales uno de ellos para calefacción. 4 tomas de teléfono. 4 de antena. .. y luego lo matan todo con cable rígido. Eso sí para poner los apliques son una maravilla estos cables
Re: cable rígido
09 Mar 2014, 11:52
¿Qué problema hay con qué la instalación en la vivienda esté realizada con hilo en lugar de con cable?
D4V1D
Re: cable rígido
12 Mar 2014, 00:35
El cable rígido es mas robusto que el flexible, pero en cambio es mas difícil de pasar.
No veo problemas en usar un tipo u otro. Lo malo del flexible es que al pelarlo puedes cortar algunos pelillos reduciendo la sección, y esto con el rígido no pasa, pero si que puede pasarte que quede marcado el punto en donde has pelado y puede partirse si lo doblas por ahí.
rafaseten
Re: cable rígido
12 Mar 2014, 19:20
Francisco de Quevedo no me funciona ningun enlace.
rafaseten
Re: cable rígido
12 Mar 2014, 19:55
hasta donde yo se es perfectamente instalable , al menos en Andalucia , eso si solo instalaciones interiores
personal mente no me gusta ,muchas veces se rompe en cajas de empalme y trae muchos problemas,aunque es lo mejor para mecanismos tipo insertables
Re: cable rígido
12 Mar 2014, 21:58
¡ Os tenía que haber tocado trabajar con los conductores que eran de alumino por dentro y cobre por afuera¡
Litrizgz
Re: cable rígido
13 Mar 2014, 11:57
El cable rígido en Aragón se suele utilizar por normativa para las derivaciones individuales (del contador a casa) y últimamente lo utilizan sólo para el alumbrado de casa, pero no para el resto de circuitos, no es nada aconsejable, esos cables tienden a partirse por la torsión. Es cierto que al ser un hilo grueso en vez de muchos finos puede soportar más amperios, pero yo no lo aconsejo para instalaciones interiores.
Creo que por normativa lo prohibieron hace años para instalaciones interiores, pero no me hagas mucho caso.
