Andres
Podrían ayudarme con estos cálculos en bobinas y transformad
02 Jun 2013, 05:25
ACTIVIDADES
1. Realizar los siguientes ejercicios
a. Una bobina de 100 espiras se conecta a una fuente de 120V, 60Hz Si el valor eficaz de la corriente de magnetización es de 3A, calcular:
i. El valor pico del flujo
ii. El valor pico de la fuerza magnetomotriz.
iii. La reactancia inductiva de la bobina
b. El devanado primario de un transformador de 6600V, 60Hz, tiene 1320 espiras calcular:
i. El flujo máximo
ii. El número de espiras en el devanado secundario, si éste opera a 400V
c. Un transformador tiene: 100 espiras en el devanado primario, 2500 en el secundario y está conectado a una fuente de 120V, 60 Hz. La corriente de magnetización es de 3A. Calcular
i. El voltaje eficaz en las terminales del secundario.
ii. El valor pico del voltaje en terminales del secundario.
iii. El voltaje instantáneo a través del secundario cuando el voltaje instantáneo en el primario es de 40V.
d. Se tiene un transformador de 7.5 KVA, 4600/230V, 60 Hz que se ha diseñado a 2.6volts/espira en las bobinas de sus devanados. Suponiendo que es un transformador ideal, calcular lo siguiente:
i. La relación de transformación como elevador.
ii. La relación de transformación como reductor.
iii. El número total de espiras en la bobina de alta tensión.
iv. El número de espiras en el devanado de baja tensión.
v. La corriente primaria como reductor.
vi. La corriente secundaria como reductor
Gracias :mrgreen:
juan de jesus
Re: Podrían ayudarme con estos cálculos en bobinas y transfo
03 Jun 2013, 02:35
lo necesitoooo urgente este trabajooooo
gracias
