mirlo26
nuevos contadores inteligentes endesa
05 Jun 2013, 00:44
hola!me surje una duda con estos contadores,ya que emiten una frecuencia y mas historias segun dicen...la pregunta es..estos contadores detectan un fraude,tipo puente?es simplemente por saber.gracias
Re: nuevos contadores inteligentes endesa
05 Jun 2013, 06:26
Una vez finalizada toda la red de contadores y concentradores, lo que hacen es transmitir "online" todos los parámetros eléctricos de tu instalación, tensión, corriente, potencia instantánea, energía activa, reactiva, etc.
Luego hay un programa que segundo a segundo va analizando que pasa en tu instalación creando de esta manera una curva de consumo, capaz de predecir que que va a consumir tu instalación, incluso antes de que tu mismo lo sepas.
Cuando hay un cambio brusco de costumbres, por ejemplo si te vas de vacaciones un mes y bajas el automático general para no consumir, supongo que el programa dará una alerta para que un técnico de la compañía se acerque a revisar tu instalación de enlace, no sea que haya un fallo (ahí puede entrar el famoso puente).
ramos_c4
05 Jun 2013, 10:00
osea que nos tienen controladisimos o mejor dicho nos van a tener controlado cuando esten todos
05 Jun 2013, 17:47
Ya lo puedes decir.
Dependiendo de lo que quieran obtener con el programa harán.
Sabrán a que horario llegas a casa, cuando te vas, tus costumbres vacacionales, etc.
Que una administración quiere saber si esa casa que tienes abandonada está alquilada, solicitud de informe de tus consumos a la compañía o acceso directo a sus datos (si puede). Que una asesoría de ahorro energético quiere localizar clientes con mucha reactiva o costumbres de consumo mejorables, solicitud de informe y así todo lo que puedas imaginar.
Llegará el momento, en que para que no sepan que estás en casa no enciendas la luz.
sacra
06 Jun 2013, 13:49
Y además, y creo que eso es lo que te preocupa.
Cuando abras la tapa del contador, para puentearlo, les saltará una alarma.
Un saludo. Sacra
