Iker
Calculo para doblar tubos de acer con dobladora
07 Jun 2013, 12:55
Hola muy buenas a todos necesitaria una ayudita: me gustaria saber si alguien tiene las formulas o alguna practica sobre el doblado de tubos de acero para instalacion electrica, ya que siempre me lio con este tema. O incluso si alguien tiene algun totorial. Muchas Gracias de antemano.
Atentamente Iker-
electricistaat
Re: Calculo para doblar tubos de acer con dobladora
24 Jun 2013, 18:35
Iker.
Podrias usar este concepto que lo considero muy practico.
Supongamos que el electroducto deve subir unos 3m para luego correr en forma horizontal.( angulo 90º)
Si deseas que la curva enpieze unos 20cm antes de llegar a los 3 m. entonces el tubo a ser curvado devera tener una longitud aproximada de 0,5 x 20 x 3,1416 = 31,4 cm., a este le agregas 6 cm = 37,4 cm, 3 a cada lado para que a partir de 3 cm empieze la curva de 90º, sobrandote 3 cm en forma recta.
Para curvas mayores a 90º, entonces ejecutarias esta solucion.
Por ejemplo una curva de 125º, tendrias 125 / 90 x 31,4 = 43,61 cm + 6cm = 49,61cm.
Bueno, es una sugerencia que podria ayudarte.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
