johny5
Ayuda¡¡¡ Cuadro e ICP¡¡¡
09 Jun 2013, 10:42
Buenos Dias
Estoy realizando la reforma de toda la casa y hemos llegado a la hora de poner el cuadro y el ICP, ahora mismo
el cuadro y el ICP que hay es este:
http://img541.imageshack.us/img541/6881/lafoto1mg.jpg
Yo le digo al electricista que quiero que el ICP vaya dentro del propio cuadro y que este sea blanco por fuera, el me
dice que no puede ir dentro el ICP, la unica razon logica que me ha dado es que no llega desde la conexion antigua
de luz al ICP para ponerlo a la izquierda, dice que me va a poner 30 elementos pero el cuadro que tiene es para
20 elementos, logicamente si pones el ICP fuera cabran 30 elementos, el cuadro que ha pillado que encima
es gris y yo lo quiero blanco y me dice que lo pinte de blanco... es este de la marca Solera Ref. 5420 N
Aqui como va de normal el cuadro
http://img836.imageshack.us/img836/5626/lafoto2rv.jpg
Aqui como me lo quiere poner el electricista
http://img526.imageshack.us/img526/609/lafoto3vt.jpg
Y la verdad que yo no quiero el cuadro asi, ni el ICP fuera ni que sea gris como lo ha pillado, lo quiero blanco...
Alguien me podria dar un poco de luz en el asunto y ya de paso si hay algun electricista en madrid capital me gustaria un
presupuesto... de esto (las rozas ya estan hechas, solo seria meter los cables, hacer el cuadro, colocar los downlight, colocar
los halogenos y los mecanismos de enchufes, tv, pulsadores, marcos, etc... los compro yo)
-Suministro y colocación cuadro eléctrico con todos sus mecanismos y líneas correspondientes.
Cocina
1 pulsador para la luz central, 1 pulsador para la luz de la terraza, 1 pulsador para la luz led de debajo de los
muebles de la cocina, Frigorifico, Lavadora, Campana, Induccion, Lavavajillas, Horno, Microondas,
Calentador y 6 auxiliares = 14 enchufes
Baño
1 pulsador para luz central, 1 pulsador dentro del baño para 2 focos de espejo en escayola con 2 enchufes
Hab. Princ
1 punto de luz a 3 pulsadores, 4 enchufes, TV y Telef
Hab. Indiv
1 punto de luz conmutados a 2 pulsadores y 2 enchufe
Recibidor
1 punto de luz conmutados a 3 pulsadores y 1 enchufes
Pasillo
1 punto de luz conmutados a 2 pulsadores y 2 enchufes
Salon
2 puntos de luz conmutados a 2 pulsadores dobles y un regulador de luz exclusivo
para la luz central y no para la luz de la terraza mas 6 enchufes, TV y 2 Telef
1 Linea de aire acondicionado que van a 2 tomas de luz (salon y Habitacion Principal)
Muchas Gracias¡¡¡¡¡
Cañada
Re: Ayuda¡¡¡ Cuadro e ICP¡¡¡
09 Jun 2013, 11:30
Hola, simplemente se ha quedado corto con el cuadro y por eso querrá sacar el ICP fuera, pero la solución si no lo quieres así, es un cuadro mas grande, no creo que eso sea un gran problema, desconozco el caso. Pero deberiais de poder arreglarlo.
electricidad focp
johny5
09 Jun 2013, 11:38
Entonces no tiene nada que ver que el ICP este fuera ahora mismo y no llegue el cable y tenga que empalmar algo?
Yo es que ya estoy supermosqueado...
Cañada
09 Jun 2013, 11:55
Puede ser que la acometida se quede corta, pero ya que haces la instalación nueva, yo cambiaria tambien la acometida, siempre que sea posible. Si la acometida esta bien, hay empalmadores para poder alargarla y si está bien hecho no tiene que haber ningún problema, aunque no sea lo mas correcto. (Cuando digo empalmadores, no me refiero a fichas de empalme).
electricidad focp
johny5
09 Jun 2013, 12:25
El cambio de acometida seria un gran coste?
Los empalmadores seria un gran coste?
Gracias¡¡¡¡
Cañada
09 Jun 2013, 12:53
El coste hay que verlo sobre el sitio, depende de lo cueste pasar acometida, dostancia en metros, medida del cable...
Si te prolongara la acometida no seria demasiado.
Haber si alguien se anima y tambien te dice algo. Espero estar aclarandote dudas.
electricidad focp
ChispaMaster
09 Jun 2013, 14:26
Privado enviado, no se si te habra llegado.
johny5
09 Jun 2013, 14:38
ChispaMaster te he enviado un correo
ChispaMaster
09 Jun 2013, 14:48
Correo recibido y respondido
ramos_c4
09 Jun 2013, 17:17
yo me hago una pregunta si la nueva normativa dice que no es necesario el ICP es en obra nueva solo o en reforma también?porque imaginemos que le han cambiado el contador y es digital,no haría falta poner el ICP no?
